je possède un magnéto Akai 4000DB.
j'ai un problème de vitesse de lecture : il tourne trop vite.
je suis disposé à le démonter mais avant je souhaiterai connaitre la cause.
je revendique ma catégorie d'amateur .
Peut être pas besoin de démonter.
C'est un magnéto 2 vitesses, le cabestan est peut être configurer en GV
Pour mettre en PV de mémoire il y a une manip à faire en enlevant un petit tube, ça doit être dans la notice.
A voir si votre pb est bien celui là
bonjour.
j'ai bien reçu votre réponse et je vous en remercie.
concrètement quelle manip je dois faire.
avez vous une notice?
bonne journée.
y doit y'avoir une vis sur le cabestan
5 secondes de gogol![]()
peut être pas une vis , mais ça doit se dévisser à la main et on enlève le tube
le cabestan c'est le galet entraineur avec un galet presseur qui pince la bande
Pour la notice jetez un oeil sur gogol comme dit penthode
procédé assez astucieux à l'époque , (milieu 70's)
qui rendait la mécanique très fiable !
évidemment , y fallait pas perdre le bitonio![]()
Bonjour cris du lot et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Hum. Voilà qui est loin d'être clair et explicite. Pour dire la vérité, je n'y crois pas eu tout.
Je ne connais pas ce modèle, mais il y a des vitesses standard qui sont 19 ou 9,5 ou encore 4,75 cm par seconde. Ce pourrait être 38 cm/s qui existe peut-être sur ce modèle.
La vitesse choisie, il est impossible d'avoir plus que prévu, le moteur étant asynchrone, donc basé sur le secteur. Elle peut être inférieure, due à des durs ou des vieillissements.
Pour essayer d'aider, il faudrait savoir de combien la vitesse est trop forte? Comment le décèles-tu? Est-ce en lisant des bandes déjà enregistrées? Sur quel appareil?
Édit: certains appareils pouvaient fonctionner sur 60Hz ou 50Hz, et comportaient une poulie pour s'adapter aux vitesses standards. Mais, si tu es bien en 50Hz, difficile à imaginer que tu sois en survitesse, si, d'origine, il a la poulie 60Hz.
Dernière modification par gienas ; 24/10/2019 à 11h12.
c'est un modéle 9,5/19
on peut imaginer que Cris lit des bandes 9,5 à 19 cm/s
attendons les détails
Si c'est pas simplement une histoire de tube cabestan
et que la cabane est sur le chien !!!!!
ici la notice archi complète mais in english
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/m-Akai.php
Voir si le condensateur C7 ne serait pas fatigué.
