[Divers] Problème carte electronique volet Bubendorff
    invite27602702
    Suite à une panne sur mon volet électronique (marque bubendorff il descendait pas saccade) j'ai changé le gros condensateur blanc et le condensateur noir 450 V.
    J'ai récupéré la remonté du volet mais le moteur ne tourne pas dans l'autre sens (le volet ne descend plus). D’après vous quel composant sur la carte dois je maintenant changer pour récupérer la descente.
    Re : Problème carte electronique volet bubendorff
    Citation Envoyé par xjrman62 Voir le message
    ... Suite à une panne sur mon volet électronique ...
    Bonjour xjrman62 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    OSLITOV
    Avant de changer il serai bon de dessouder et vérifier les composants que je vous ai entourés.
    CordialementNom : Studio_20191026_163017.jpg
Affichages : 5641
Taille : 278,4 Ko
    Dernière modification par gienas ; 26/10/2019 à 19h33. Motif: Suppression doublon d'image
    invite27602702
    merci je vais m'y attarder je reviens vers vous ensuite.
    invite27602702
    Sans dessouder, dans un premier avec un ohmètre pour voir si il y avait un court circuit, j'ai testé A1 A2 puis A1 G et A2 G des 2 triacs et tout semble correct.
    OSLITOV
    Ce genre de composant se vérifie dessoudé et le test n'est pas probant avec un multimetre. Pour lever le doute sur un qui pourrait être défectueux, il suffit de les inverser. (assurez-vous avant que les composants sont identiques )Dans votre cas le volet devrai descendre et ne plus monter.
    Cdlt
    invite27602702
    J'ai essayé de dessouder les triacs mais ce n'est pas évident même avec une pompe, il reste toujours assez d'étain sur les trois connexions pour le maintenir, impossible de l'extraire de la carte.
    f6exb
    Chauffe les trois pattes alternativement et rapidement. Pendant que la soudure est liquide fais également un mouvement de basculement latéral pour le faire sortir petit à petit.
    OSLITOV
    La méthode utilisée par "f6exb" que je salue est celle que j'utilise. Une autre consiste couper les pattes à raz du circuit (si le composant à les pattes assez longues ) les restant de d'elles ci sont ensuite plus facile à extraire. Cette méthode a l'avantage de ne pas chauffer les pattes.
    Cdlt
    Kissagogo27
    Bonjour, et selon la soudure, mouiller avec de la soudure Etain-Plomb si soudure sans plomb ...
    invite27602702
    J'ai réussi à interchanger les triacs non sans mal(une patte c'est cassée lors du mouvement de bascule). Mais malgré cette opération le symptôme est toujours le même, le volet tourne toujours dans le même sens (il monte mais ne descend pas ) cela ne vient donc pas des triacs!!.
    invite27602702
    Pensez vous que cela puisse venir d'un condensateur que je n'ai pas encore changé ou d'une résistance ??
    OSLITOV
    J'y crois pas trop mais sur la 2ème photo du post#1 le condensateur de 450v semble gonflé, si vous avez la possibilité de le dessouder et de le vérifier.
    Cdlt
    invite27602702
    Merci pour votre aide. Le condensateur de 450v est neuf, je l'ai changé en même temps que le gros de 4uF.
  1. [Divers] Fin de course volet roulant bubendorff
    Par invite9e760ba9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2018, 18h49
  2. réglage fin de course volet bubendorff MI ?
    Par invite5982c9c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2013, 15h25
  3. volet bubendorff
    Par Roideseaux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2012, 18h47
  4. [Divers] Panne volet bubendorff
    Par invite9e7d5f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2011, 09h00
  5. [Divers] Volet roulant Bubendorff
    Par invitef7ee6c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 18h40
