[Thermique] Thermostat RONDY T113
    JM89
    J'ai changé les piles de mon thermostat Rondy T113.
    Il y a eu un reset.
    J'ai donc reprogrammé tous les jours/heures de chauffe.
    Mais le témoin de marche ne s'allume plus. Et pourtant la chaudière reçoit bien l'ordre de chauffe et les radiateurs sont chauds.
    Quelqu'un a-t-il une explication à ce mystère ?
    que faut il faire
    Merci D'avance
    Nom : rondy.JPG
Affichages : 3487
Taille : 83,7 Ko
    passelaigue
    Re : Thermostat RONDY T113
    la température de la pièce est conforme à la T° demandée?
    JM89
    non la temperature sur le thermostat est de 20° et la piece a 24° et la chaudiere tourne toujours alors je l'ai coupé vue le température clemente
    je l'ai mise sur Eau sélecteur ETE
    Nom : regl.JPG
Affichages : 1495
Taille : 35,4 Ko
    c'est une Chaudière Sanier
    https://www.saunierduval.fr/france/d...005-302287.pdf
    passelaigue
    vérifiez que le contact du thermostat se fait et se coupe
    JM89
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    j'ai fait des essais et voici le resultat
    j'entends bien le declic du thermostat lors de la mise en contact ( température est basse )ainsi que le declic quand la temperature est atteinte
    il se coupe mais la chaudière continue de tourner donc la température passe très au dessus de celle du reglage sur le thermostat
    alors le probleme viendrait il de la chaudiere???
    la chaudière est une
    Cdlt
    Dernière modification par JM89 ; 02/11/2019 à 16h43.
    passelaigue
    vous me dites que vous entendez le déclic,moi je vous demande de vérifier le contact du thermostat,ce n'est pas pareil.
    vous pouvez entendre le déclic sans que le contact se face.
    JM89
    Comment peut on faire ??
    passelaigue
    avec un appareil de mesure
    vous pouvez aussi débrancher le thermostat sur la chaudière,si la chaudière continue à chauffer,il y a un problème sur la chaudière,si elle s'arrête c'est le thermostat.
    JM89
    je viens de faire cette manip et la chaudiere continue a tourner et conclusion la chaudiere tourne toujours
    ne connaissant pas ce matériel cela va etre dur de trouver un dépanneur
    Cdlt
    JM89
    Re : Thermostat RONDY T113 RESOLU
    je viens de nouveau de contrôler le fil 15 m qui relie la thermostat a la chaudiere et là surprise cour circuit dons j'ai fini par remplacer les fils entièrement et
    ça Marche parfaitement
    merci a tous
    il vaut mieux contrôler deux fois
    ------------------------------------------------------RÉSOLU-------------------------------------
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 02/02/2019, 14h21
  2. Thermostat chinois type Floureon et utilisation pour remplacer un simple thermostat contact sec
    Par invitee705cbe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2018, 15h44
  3. schéma électrique cablage poste à souder Rondy 270
    Par rondy270 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2012, 00h52
  4. [Thermique] Thermostat d'ambiance Rondy T113 : températures abérées.
    Par invitefe3a9ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 15h36
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
