[Blanc] Lave Linge Ariston Hotpoint HAF921SFR - voyant fermeture de porte clignotant
    ManuTaden
    J'ai un lave linge Ariston Hotpoint HAF921SFR qui a 3 ans et demi, donc hors garantie.
    Il y a quelques semaines nous avons eu des messages d'erreur nous empêchant parfois de démarrer : F08, après 2 ou 3 essais, le lave linge démarrait.
    En fin de semaine dernière nouveau problème : le voyant de porte non fermée est clignotant, donc pas de démarrage possible.
    J'ai commandé, reçu et installé un nouveau système de fermeture (Metalflex ZV446), et j'ai toujours le même défaut.
    Que puis je faire pour remettre en route le lave linge ?
    Re : Lave Linge Ariston Hotpoint HAF921SFR - voyant fermeture de porte clignotant
    dans ce cas il est possible que le triac de commande de la sécu de porte soit grillé (a voir sur la platine électronique de puissance )
    ptigui29
    êtes vous sur du code? Car si c'est F08,ce code n'a rien à voir avec la sécurité de porte.Il faut vérifier le thermoplongeur (valeur de la résistance d'isolement phase/terre - neutre/terre avec un mégohmmètre),ce code signale aussi une carte de puissance HS.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/11/2019 à 17h15.
    ManuTaden
    Nous avons eu F08 pendant deux ou 3 jours ... puis plus rien pendant 1 ou 2 jours suite à un nettoyage de la pompe ... puis voyant de la porte ...
    Que nous avions déjà eu au départ, régulièrement, pendant les premières semaines de fonctionnement. Nous devions appuyer très fort sur la porte, la claquer, parfois c'était débranchement du secteur pendant 10/15 min, et ensuite ça fonctionnait.
    Nous avions contacté le SAV, puis ça c'était mis à fonctionner normalement, donc il n'y a pas eu d'intervention puisque le voyant ne se mettait plus en erreur.
    Et là, de nouveau le voyant de la porte, avec utilisation impossible.
    ça se trouve où ?
    Je n'ai aucun éclaté de ce LL, je n'ai rien trouvé sur le web.
    ptigui29
    la carte se trouve à l'arrière de l'appareil
    ManuTaden
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    la carte derrière le panneau de commande ?
    Que vaut il vérifier dessus ?
    ptigui29
    A L'ARRIERE DE L'APPAREIL !
    Contrôler la connectique ,les soudures.Si il faut la remplacer,il y a plusieurs versions de cartes non compatibles.De plus il faudra la faire programmer par le revendeur (+/- 200€)
    Auparavant contrôler le thermoplongeur avec du matériel de mesure adéquat.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/11/2019 à 18h44.
    ManuTaden
    Contrôler la connectique, les soudures. Si il faut la remplacer,il y a plusieurs versions de cartes non compatibles.De plus il faudra la faire programmer par le revendeur (+/- 200€)
    200€ pour UNE carte pour un appareil acheté neuf 209 € 3 ans et demi auparavant ??????
    Sachant qu'il a remplacé un LL Indesit acheté en 1991
    C'est vraiment de l'obsolescence programmée !!!
    ptigui29
    à titre professionnel ,j'en change plusieurs centaines par an sous garantie.
    ManuTaden
    Il est peut être encore sous garantie, nous avions souscrit une extension de garantie, à voir combien d'années elle englobe, il n'y a rien d'indiqué sur la facture.
    en tout cas merci de votre aide
    J'aurais du venir ici avant de me prendre la tête à changer la fermeture !
    Cdlt
    ptigui29
    certaines extensions de garantie vendues par des sites internet (Cd... par exemple),n’autorisent qu'un seul dépannage.
    ManuTaden
    Le LL provient effectivement de CD.....t avec extension de garantie chez eux.
    Mais lors de la commande aucune boutique locale n'avait en stock un LL à moins de 300€ encore présent sur les catalogues des fabricants. Je n'avais trouvé que des modèles des années passées.
    Juste une question complémentaire : une idée d'un LL ayant une bonne durée de vie ?
    Parce que passer d'un indésit qui tient un peu plus de 26 ans, à un "philips" qui lâche après juste 2 ans et 2 mois ça questionne sérieusement
    ManuTaden
    Lave Linge Ariston Hotpoint HAF921SFR - quel remplaçant ?
    Des nouvelles :
    non économiquement réparable ....
    donc remboursement
    Mais il faut acheter un nouvel appareil
    alors quelle marque ?
    nos besoins : 7 à 10 kg
    environ 2 lavages / semaines avec tambour plein
    et 5 à 6 lavages avec petites charges, ou rapide, ou à froid ou fragile ...
    soit une bonne centaine de lavages complets et pleins de petits lavages.
    Bosch ?
    AEG ?
    Miele ?
    Electrolux ?
    ou aller vers les marques plus rustiques comme
    Beko ?
    hayer ?
    chercher, et trouver une machine semi pro d'occasion ?
    Quel est votre avis ?
    Merci beaucoup
    Re : Lave Linge Ariston Hotpoint HAF921SFR - quel remplaçant ?
    Désolé une telle demande est sur Futura hors charte
    car le choix de votre lave linge ne peut être traité
    Que par un site effectuant des tests comparatifs
    Tel que Que choisir (et autres sites )par exemple
    ce qui n’est pas notre cas
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 28/10/2019, 19h42
  2. [Blanc] Lave linge - Hotpoint Ariston - Porte qui ne ferme plus
    Par inviteb6c092d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2019, 02h23
  3. [Blanc] Lave linge ariston hotpoint sécurité de porte
    Par invitedef4a05c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2015, 16h28
  4. [Blanc] Voyant porte fermée clignotant sur lave linge Whirlpool AWO 3631
    Par invited5be5c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2013, 18h36
  5. Voyant gauche clignotant Lave vaiselle ARISTON LS2070
    Par invitee2a03886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 13h11
