[Brun] Plus de son sur ma vieille chaine JVC
    invite194b346b
    La semaine dernière alors qu'on écoutait la radio, ma vieille chaine JVC DR-E31L, a coupé le son... plus de son alors que tous les voyants sont toujours allumés... on l'a arrêté.
    Le lendemain, on l'a allumé, et le son n'a duré qu'une seconde... ensuite, plus de son... sinon tout le reste à l'air de bien fonctionner, le sélécteur de canal, les cassettes, la commande du lecteur CD...
    Hier soir je démonte le boitier, un petit coup de souflette et pinceau pour enlever la poussiere.
    J'essaie de comprendre le schéma des cables... mais c'est un peu galère avec les cartes empilées dans tous les sens...
    Je rebranche, hop ca refonctionne ??!!?? Génial.
    Je remet le boitier, ca fonctionne toujours. je suis super content.
    Ce matin, je veux mettre la radio, SILENCE... aucun son...
    quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
    Un faux contact quelquepart ? Un bug à la sortie du selecteur de voie?
    Est ce que qq'un aurait déjà rencontré ce problème.
    MERCI de votre aide !
    Bonne journée à tous
    Thibault
    pico1
    Re : Plus de son sur ma vieille chaine JVC
    Commencer par démonter tous les connecteurs et passer un coup de bombe contact.
    invite194b346b
    Merci pour le conseil,
    je ne connaissais pas la bombe contact. Je suis allé en acheter une bombe en fin de journée.
    j'ai rouvert le capot, démonté les connecteurs, mis la bombe et aussi un coup de bombe sur les cartes électroniques.
    Et RIEN... ça n'a même pas fonctionné comme hier soir... rien du tout..
    Est ce que vous auriez d'autres pistes ?
    invite194b346b
    Je pensais qu'il faudrait peut être tester la prise casque, je n'ai pas d'adaptateur jack 6mm, mais je peux en acheter un... comme ça, ca pourrait me permettre de savoir si la panne vient de l'ampli ? qu'en pensez vous ?
    La prise jack ne passe pas par l'ampli... ou j'ai tout faux ?
    Sinon, comment vérifier que le potentiomètre du volume fonctionne ? quelle doit être son impédance (ordre de grandeur?)
    invite194b346b
    Hier, démontage, mise sous tension et j'ai bougé les nappes et câbles pour voir d'où pouvait venir le mauvais contact...
    Au bout de quelques minutes, le son arrive, alors que je n'étais pas en train de toucher à un câble... test ce matin, pareil... j'en déduis donc qu'il faut que la chaine "chauffe" un peu avant de se mettre en route...
    vous avez déjà eu ça comme problème ? vous savez d'où ca peut venir? un composant qui vieillit ? (transistor de puissance? )
    JE n'ai pas encore pu tester avec le casque...
    Bonjour Tibeau28 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Tibeau28 Voir le message
    ... JE n'ai pas encore pu tester avec le casque...
    Il y a de très fortes probabilités pour que les casques soient pris sur l'ampli qui sort sur les haut parleurs. Cela signifie qu'il est probable que le problème soit identique.
    Les casques coupent-ils les sorties HP?
    Il faudra sûrement, avec le schéma d'une main, utiliser la technique du "signal tracer", pour suivre le cheminement des signaux et trouver où il se perd.
    pico1
    J'ai cherché le schéma (gratuit) hier ... sans succès sur les sites habituels (electrotanya, ...) mais il existe payant.
    Sinon il y a celui du DR E-34 qui a peut être des similitudes :
    https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Jvc-2.php
    Il faut commencer par mesurer les tensions en sortie d'alimentation ... avec les précautions d'usage !
  1. [Brun] Composant défaillant dans une vieille chaîne Hifi JVC
    Par le-cauchois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2019, 15h52
  2. connexion mp4 sur vieille chaine hifi sony
    Par invite46e5dbe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 14h45
  3. Vieille chaîne stéréo
    Par invite01624bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2010, 13h56
  4. [Brun] vieille chaine panasonic
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 10h05
  5. Besoin d'information sur une très vieille chaine de montagne
    Par invite0753a43a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2005, 17h56
