J'ai un four sauter modèle SFP945X
La panne est la suivante :
Le four ne chauffe pas sur la position cuisson multiple Viande Poisson
Le reste est ok
Merci pour vos réponses
Le reste est ok
avez vous contrôlé la valeur ohmique des résistances concernées par ce mode de cuisson??
Non mais les résistances fonctionnent sur les autres programmes
re,
changez dans ce cas le sélecteur de cuisson
Vous voulez parler de la platine four puissance ?
re,
non , je parle du sélecteur de fonction qui est la petite platine située derrière le bouton
Mais :
élément chauffant circulaire : les deux modes de cuisson qui utilise se système ne fonctionnent pas
re,
pourquoi dans ce cas je vous ai demandé de contrôler les résistances ??
il y a une résistance circulaire dite chaleur tournante si celle ci est hs cela donne quoi??
Tout simplement résistance circulaire à remplacer
Dernière modification par richard 31 ; 15/12/2019 à 07h21.
Merci Richard
Je pense que la panne est mise à jour
je rencontre le même souci sur mon four Sauter sfp970x .
En effet mon four ( qui a seulement 3 ans) ne monte pas en température selon certaines fonction ( fonction multiple pour ne citer que celle la).
pour le reste des fonctions, tout semble bien fonctionné.
Y a t'il une manipulation que je puisse faire moi même?
Merci de prendre le temps de me lire.
Bjr
Nouveau sur ce forum car pb idem à Stéphanie13400 sur même four sfp970b
Avez vous réussi à résoudre le défaut
J'ai le même souci sur mon four Sauter SFP940X, la chaleur tournante ne fonctionne plus.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci.
Bonjour à tous, très utile vos échanges car je rencontre le même problème ce jour. Donc je vais changer la résistance circulaire j'ai aussi bricolé le bandeau par 2 fois car c'est tout de même malheureux de changer le bandeau tactile alors que le problème vient seulement du support de celui-ci merci encore à vous et Bonnes fêtes de fin d'année
