[Brun] Problème Coupleur sat / terrestre
    NicoTV
    Bonjour j ai mis un coupleur chez un client
    Le soucis c est qu il ne laisse passer que le sat ou que l antenne selon le câble que je branche en premier.
    C est des coupleurs axitronic (marque vendue Chesney un fournisseur)
    Avez vous un conseil pour que cela ne se fasse plus? Je risque de diviser le signal via un rep à haute
    Impédance mais s il y a d autre solution j aimerai que l on me les expose afin que le sat aille directement sur la prise concernée.
    Merci par avance
    Bonne soirée à tous.
    Patrick_91
    Re : Problème Coupleur sat / terrestre
    Quelle est la référence du coupleur installé ? que voulez vous faire plus exactement ?? vous branchez quoi sur quoi plus exactement ?
    A PLUS
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    NicoTV
    Bonjour patrick,
    je souhaite decoupler une install pr envoyer le sat sur un decodeur orange
    et la tnt pr la tv de la chambre
    j'ai pu tirer une second cable et me debrouiller mais ce n'est pas la premiere fois que cela m'arrive
    avec des decodeurs canal aussi lorsque le decodeur est coupé du courant la tnt fonctionne sinon non.
    Patrick_91
    hello,
    Oui je comprend, c'est certainement un problème provoqué par les commande DiSEqC qui pilotent la polarisation et la bande de réception des LNB sat ... je ne vois pas pourquoi cela coince sur la TV , ceci doit dépendre des TV ...
    Il faut simplement que les coupleurs/splitters passent le continu et la base Frequence pour la voie SAT et ne passent pas le continu via les voies TV (TNT) .. ceci dit , cela interdit l'usage d'un préampli coté TV ...
    A plus
  1. problème avec un coupleur séparateur
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2012, 10h30
  2. [Divers] Coupleur UHF UHF.
    Par invitef0ba6147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 19h22
  3. Coupleur IR -> RF
    Par invitea5a0c5ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 14h37
  4. Problème sur le référentiel terrestre
    Par invitebfa0e0d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 18h41
  5. qu'est-ce qu'un coupleur J-BUS?
    Par invite220222df dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2007, 17h22
