problème avec un coupleur séparateur
    evrardo
    Sur le camping car d'un ami, la deuxième batterie est vide, elle alimente l'intérieur du camping car (lumière, frigo).
    C'est le coupleur/séparateur qui ne fonctionne plus ce qui empêche la deuxième batterie de se charger.
    Je mets un coupleur neuf, tout fonctionne très bien…et quelques minutes après, à nouveau plus d'électricité à l'intérieur. Le coupleur neuf est tombé en panne.
    Savez vous d'où pourrait venir cette panne?
    Est-ce parce que la trop forte différence de potentiel entre la batterie 1 et la batterie 2 vide a grillé le coupleur/séparateur a grillé celui-ci?
    Merci pour vos conseils.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    inviteede7e2b6
    Re : problème avec un coupleur séparateur
    si la batterie auxiliaire est complétement à plat , il serait judicieux de la charger avant...
    ET vérifie qu'elle tient bien la charge !
    evrardo
    Salut Pixel.
    Sinon????
    inviteede7e2b6
    sinon , il y a effectivement un fort courant d'appel de la part de l'accu défectueux.
    et des à-coups causés par les consommateurs, notamment le frigo.
    à-coups qui ne sont alors pas absorbés par l'accu !
    j'ignore les specs des coupleurs (si t'avais un lien ) , mais doit y'avoir une limite
    evrardo
    Oui, je viens de lire, écrit en tout petit, en bas de la doc du coupleur: "risque de détérioration du coupleur si la batterie est à moins de 11v"...
    Tout s'explique.
    Merci pour ton aide.
    inviteede7e2b6
    c'est comme les assurances , il faut lire les petites lettres en bas
    les anciens disaient "In cauda venenum"
  1. Coupleur/séparateur de charge solaire
    Par invite74836b6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 13h07
  2. [Nieme Topic] Coupleur Séparateur batterie.
    Par invitee3ec1ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2009, 11h20
  3. le separateur-coupleur
    Par inviteaebb0372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 09h19
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 06/01/2009, 09h58
  5. Coupleur séparateur de batterie
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 13h00
