je cherche une diode led a faible consommation
    mmm999
    Bonjour a tous
    est pouvez vous me reseigner sur un modéle de diode led tricouleur qui a l'avantage d'une consommation de courant entre 3 et 5 ma?
    indri
    Re : je cherche une diode led a faible consommation
    Là où va le vent...
    Antoane
    Responsable technique
    Il est tout à fait possible que même une led spécifiée pour 20mA max éclaire suffisamment sous 4mA, fais le test !
    mmm999
    Mrci pour vous indri
    oui Antoane mais on oublie pas qu'il faut diminue légèrement la tension pour arriver a cette consommation ou utiliser les sources de courants.
    Antoane
    Seigneur !
    Tu n'as pas le choix : quelle que soit l'intensité sous laquelle tu veux travailler, il faut une source de courant !
    Même si une source de courant peut-être aussi basique qu'une simple résistance sur une source de tension.
    Un peu de lecture : http://forums.futura-sciences.com/at...de-led_1.3.pdf
    bobflux
    Si tu veux éclairer plus en utilisant moins de watts, la solution la plus simple est de concentrer le faisceau. Par exemple, la même LED (je parle du chip) placée dans un boîtier émettant la lumière dans un cône de 10° sera 4x plus brillante que si la lumière est émise dans un cône de 20°. Évidemment, si tu n'es pas dans le cône, tu ne vois rien, donc cela dépend de ton application.
    Une LED "high brightness" orange clignotante 6° à 30mA est visible à 200m en plein soleil ; la même en dépoli 120° est indécelable...
    invitefaaca50b
    bien sur quil faut une source de courant.
    Une Led est donnée avec un VF de x volts sous un courant de 20mA. si tu veux baisser le courant, tu utiliseras une resistance plus forte, ce qui influera un peu sur le Vf, mais cela est bien montré avec les abaques de la datasheet
    Pour les LED de base, baisser le courant ne changera pas trop la lumiere emise, car ce genre de LED emet moins de 200mCd... LED daubesques. Les leds cristal et haut flux par contre, quand on baisse le courant, on arrive vite a une baisse tres importante du flux luimineux...
    Pas sur que selon le type et l'usage de la LED, baisser son courant avec une resistance plus forte soit viable (trop de baisse de lumiere)
    Les LEDs 2mA en rouge et vert ca existe en 3mm, mais en RVB, je ne sais pas... Mais faut pas s'attendre a un rendement fameux...
  1. indicateur faible tension à une led
    Par invitee5f86b1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 21h23
  2. led,diode ou element a faible consomation
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 15h24
  3. Cherche Frigo à compression très faible consommation
    Par BN29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2010, 22h09
  4. Cherche shéma pour faire clignoter une led
    Par inviteaa8dfd18 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/12/2009, 17h39
