indicateur faible tension à une led
    invitee5f86b1d
    Question indicateur faible tension à une led
    Bonjour, j'ai réalisé le mintyboost v3 d'Adafruit. Il fonctionne et me donne du 5 V à vide mais lorsque je l'utilise cela se gâte. Je souhaiterai donc ajouter une led qui s'allumerai lorsque la tension en sortie devient trop basse à mon goût soit 4,7 V ou approchant.
    J'ai vu que l'on peut utiliser un LM3914 mais ce serait gros pour une seule led.
    Je vous demande donc s'il existe une autre solution, par un circuit intégré ou mieux, sans.
    invitee5f86b1d
    Re : indicateur faible tension à une led
    J'ai pensé utiliser une diode zener mais je ne trouve pas comment. Existe t-il une diode zener 'inversée' qui laisse passer le courant lorsqu'il est plus bas et non plus haut qu'une certaine tension ?
    inviteebbda12d
    Tu peux faire un montage avec un transistor en émetteur commun, avec un pont diviseur entre Vcc et la masse, avec le point milieu relié à la base.
    Quand Vcc est supérieur à ta tension de référence, ton transistor est saturé, ou conduit fortement. Dès que ça passe en dessous, tu te retrouve avec une tension entre le collecteur et l'émetteur, où tu peux mettre une led (de préférence de haute luminosité et avec un faible Vf, rouge du coup).
    Il te reste à calculer le résistances pour régler ton seuil, de façon à avoir un Vce < 1v quand Vcc > 5v, et Vce > 2v quand Vcc < 4.7v (normalement dans le dernier cas, Vce = Vf, d'où tu dois avoir une résistance de collecteur calculée pour faire passer le courant nécessaire à ta led.
    invitee5f86b1d
    Comme sur le schema ci-dessous ? Nom : Capture d’&#233;cran 2012-05-10 &#224; 18.26.16.png
Affichages : 289
Taille : 15,9 Ko
    Tropique
    Avec ce circuit, la mesure du 5V n'a pas beaucoup d'intérêt: quand il décroche, c'est que la tension d'entrée est vraiment limite, et il passe pratiquement immédiatement en undervoltage cut-off.
    Il faudrait plutot surveiller la tension d'entrée, allumer la LED lorsqu'elle passe sous 2V, cela permettra d'avoir un préavis minimum.
    inviteebbda12d
    Plutôt comme ça :
    Nom : batt.png
Affichages : 261
Taille : 12,1 Ko
    invitee5f86b1d
    Smile Re : indicateur faible tension à une led
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Mais je ne peux pas surveiller la tension des piles car j'utilise des NiMh rechargeables, et aurait donc deux ou trois batteries en série selon ce que je trouve.
    J'ai compris le shéma, et vais chercher les valeurs qu'il me faut puis posterai mes résultats ou demanderai de l'aide si je ne trouve pas.
    Merci encore
    romulus123
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Qristoff
    Animateur Électronique
    sur le site du lien miniboost (post #1), l'auteur utilise un LT1302 ou un MAX756 / MAX757. Quelle version as tu pris car dans la version avec MAX, les régulateurs intégrent déja une surveillance batterie (LBI/LBO) que tu peux ajuster avec un pont de résistance par exemple. La sortie LBO est en drain ouvert, ce qui permet de brancher directement une led et sa résistance.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee5f86b1d
    J'ai fait la version 3 avec le LT1302.
    Qristoff
    Citation Envoyé par rezatoune Voir le message
    Dommage...
    invitee5f86b1d
    Hum en fait je ne trouve pas comment calculer les valeurs. J'en ai calculé beaucoup mais rien ne marchais quand je testais dans LTspice.
    Est-ce que quelqu'un pourrai me mettre sur la piste ?
    Merci.
    invitee5f86b1d
    N'ayant pas réussi à calculer les valeurs nécessaires, j'ai utilisé le montage en pièce jointe.
    Je doute de l'utilité de D1 avant la base du transistor, j'essayerai sans pour voir.
    J'utilise 68k et 16k5 parce que les résistances de 84k5 étaient plus chères.
    V1 est une référence de tension de 2,048V.
    La diode s'allume pour une tension inférieure à 4,65V.
    Il y a plus de composants mais ça marche.
    Qristoff
    c'est quoi U1 ?
    invitee5f86b1d
    U1 est un amplificateur operationel.
    Qristoff
    non, sans blague...
    Quelle référence, quelle tension d'alimentation ? sort du monde virtuelle de la simulation !
  1. Amplifier une tension faible
    Par invite8e0e0866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 20h31
  2. Multiplier une faible tension continue
    Par inviteaa8dfd18 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2009, 07h43
  3. Indicateur batterie faible 3.7V
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 20h25
  4. Amplifier une très faible tension continue...
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/02/2009, 17h10
  5. Comment baisser une tension, faible courant
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 22h26
