Indicateur batterie faible 3.7V
    invite21cb1476
    Bonjour a tous
    Je possède une petite console portable (Dingoo A320)
    J'aimerais lui rajouter un indicateur de batterie faible a LED.
    La batterie est une 1700mAH 3.7V
    Exist'il un montage tout fait qu'il faudrait juste brancher sur la batterie de la console ?
    Sinon aisse facilement réalisable avec un encombrement mini ??
    J'ai aussi penser a prendre le circuit du gameboy advance mais je ne pense pas que sa soit possible.
    Merci de votre aide et bonne journée
    gcortex
    Re : Indicateur batterie faible 3.7V
    NiMh ou NiCd ?
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, 3,7V, c'est pas plutôt Li-ion ou Li-Po ?
    invite21cb1476
    sur le site ou je l'ai acheter il marque ça:
    Battery: rechargeable lithium battery built-in.
    C'est donc une NiHm ??
    Sinon en fouillant un peu j'ai trouver ça
    http://shop.radiocontrol-sports.com/...productId=2348
    Pensait vous que sa marcherait ?
    tchao et merci
    bonne journée
    gcortex
    une batterie au lithium
    fais une recherche avec "coulomb counter"
    invite21cb1476
    Je comprend pas trop se que tu veux me dire !!
    gcortex
    la tension ne bouge pas donc faut estimer l'énergie consommée
    10mA x 1ms + 20mA x 1ms + 5mA x 1ms etc
    en espérant que la chute de tension dans le shunt ne soit pas problématique
    invite21cb1476
    Ok
    Mais pense tu que le lien donner plus haut marcherait ??
    Clique ICI
    Apparemment sa serait pour les helico téléguider.
    Merci et bonne journée
    invite21cb1476
    Personne pour me dire si le petit circuit pour modelisme fonctionnerait avec ???
    Bonne nuit
    Antoane
    Non, il est indiqué que l'utilisateur peut choisir pour qu'il fonctionne en contrôleur de charge pour 5 ou 4 accus Ni-MH ou Ni-Cd, pas au lithium.
    PS : 40$ pour une petite led qui change de couleur... ça fait cher, non ?
    invite21cb1476
    Ok merci de la réponse
    Sinon aucune autre idée pour avoir une LED a pas cher
    invite897678a3
    une autre idée pour avoir une LED a pas cher ?
    Le montage classique avec zener "programmable"
    Qristoff
    Animateur Électronique
    voir aussi MAX836 et 837 ou la série MAX6457 à MAX6460.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite21cb1476
    Merci pour vos réponse .
    j'ai abandonner le projet car il faudrait faire trop de modifications pour pas grand chose !!
    Merci quand même de votre aide.
    Qristoff
    salut,
    c'est toi qui voit...
    à bientôt
  1. Batterie faible
    Par invite58a3db58 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2013, 15h42
  2. PPE Indicateur Charge Batterie
    Par invite40fb4783 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2009, 10h07
  3. alarme batterie faible
    Par invite2a51b62e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 09h46
  4. indicateur à niveau batterie(aidez moi svp)
    Par invite7e1565ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 20h56
  5. Indicateur batterie
    Par invite94a9587d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 07h33
