log(fréquence) ?
log(fréquence) ?
    gcortex
    log(fréquence) ?
    dans le but d'avoir une antenne dont le signal est indépendant de la fréquence,
    je souhaite un (ou des) composant(s) pour faire log(f) jusque 3GHz comme ceci :
    30MHz = 1V
    300MHz = 2V
    3GHz = 3V
    avec un maximum de sensibilité (-60 à 0 dBm)
    une idée ?
    Dernière modification par gcortex ; 18/06/2012 à 17h09.
    inviteede7e2b6
    Re : log(fréquence) ?
    1) ces specs ne veulent rien dire, une antenne se caractérise par un gain et non une tension
    2) une antenne large bande 30 mégas- 3 gigas , c'est de la science friction (sauf peut être , chez
    les militaires , mais bonjour le tarif !)
    gcortex
    merci Pixel
    c'est pas l'antenne que je cherche, mais un circuit correcteur de gain pour faire un capteur de référence.
    Thales en vend mais il faut aligner beaucoup de zéros
    Dernière modification par gcortex ; 18/06/2012 à 17h30.
    inviteede7e2b6
    c'est bien parce que tu es "dans le matos de course" que c'est cher....
    n'envisage pas de te faire ça dans ta cuisine , sauf si tu as l'équipement et les compétences de Thalés !
    gcortex
    si seulement j'avais le composant qui va bien, çà serait bingo !
    PS : c'est uniquement pour savoir la puissance d'une onde
    (un genre de décibel-mètre)
    Dernière modification par gcortex ; 18/06/2012 à 17h38.
    inviteede7e2b6
    y'a pas de "composant" ça se saurait !
    invite936c567e
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pour te donner une piste, on peut évaluer la puissance d'une onde en mesurant ses effets thermiques sur des charges susceptibles de les absorber, à l'aide d'un thermomètre ou d'un pyromètre.
    inviteede7e2b6
    t'as déjà vu le prix d'un bolomètre large bande ??? même d'occase ?
    invite936c567e
    À l'achat, ça coûte cher, surtout s'il est très sensible et précis.
    Mais si l'on n'est pas trop exigeant et qu'on fabrique l'appareil avec les moyens du bord, le prix peut chuter dans de grandes proportions (durant mes études, j'en avais fabriqué un pour moins de 50 FRF).
    gcortex
    merci mais il faut un temps de réponse de l'ordre de la milliseconde,
    par exemple pour détecter les bursts d'un téléphone portable...
    et enfin il faut un capteur sans polarisation (horizontal ou vertical),
    mais là par contre j'ai des idées !
    déjà si j'avais un bon diviseur de fréquence, un DSP ferait le reste
    Dernière modification par gcortex ; 18/06/2012 à 18h42.
    Bjr à toi,
    Des diviseurs de fréquence qui monte à 10 Ghz , c'est relativement "courant".
    Le hic c'est que pour fonctionner il FAUT un MINIMUIM de signal à son entrée...Si CE n'est qu'une ONDE captée par
    ton phone..va y avoir du boulot avant qu'il veuille faire son office .
    Une réalisation (6 Ghz):http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...ncczJg&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 18/06/2012 à 18h55.
    gcortex
    merci f6
    c'est une bonne base
  1. Abaques log-log et semi-log
    Par inviteb0f1c455 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2011, 17h23
  2. convertir des données en log et en log népérien
    Par invitedf752bc7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2011, 18h05
  3. convertir des données en log et en log népérien
    Dernier message: 03/04/2011, 20h42
  4. Transformation log & loi log-normale
    Par invite9cd74b20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2009, 08h58
  5. Convertisseur tension-fréquence en log?
    Par invite761da727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 08h51
