Besoin d'explication sur le fonctionnement interne du mc34063
    invite7a28aa2e
    Bonsoir à tous,
    Je crée une alimentation à découpage en abaisseur de tension avec un mc34063 comme composant principale, et j'aimerai savoir le fonctionnement interne de celui-ci. mon alimentation fonctionne très bien, mais j'arrive pas à comprendre le fonctionnement interne.
    je vous met l'URL.
    http://s3.e-monsite.com/2010/12/09/0...63-interne.png
    merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'explication sur le fonctionnement interne du mc34063
    Si tu consultes la datasheet du mc34063 , tu auras certainement des explications !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    à vrai dire le principe est fort simple....
    Le circuit comporte un oscillateur pour controler le temps de conduction du transistor qui va réguler la tension de sortie en fonction de l'échantillon de tension de sortie apporté en entrée de l'ampli d'erreur, associé à la référence de tension interne. ça c'est la boucle de régulation "lente"
    à l'intérieur de cela, il y a boucle de limitation du courant crête dans la bobine qui agit plus rapidement sur le rapport cyclique du modulateur PWM pour éviter l'emballement de courant.
    Voila, c'est simple comme bouchon.. en espérant que tu connaisses le principe de la modulation PWM...
    Dernière modification par Qristoff ; 17/06/2012 à 22h41.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7a28aa2e
    salut,
    merci de vos réponses, pour DAUDET68, les datasheets je les ai lus mais en anglais c'est pas toujours simple de les comprendre.
    Merci pour ta réponse, et oui je connait le principe de la modulation PWM, mais a quoi sert le comparateur en broche 5 interne.
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est une broche communément appelée Feedback, info en retour, a l'aide d'un pont de résistances permet de comparer la tension de sortie a la référence interne . c'est la boucle de contre réaction qui va fixer la tension de sortie .
  1. [Biochimie] Besoin d'explication sur les effets de la radioactivé
    Par invite2663d560 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/03/2009, 20h19
  2. Besoin d'explication sur l'entropie.
    Par inviteb28d6510 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 19h33
  3. Besoin d'explication sur mes observations
    Par invite93dec69c dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2007, 09h03
  4. besoin d'explication sur un exercice de frequences et proportions
    Par invite0eb3f5b8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2006, 21h49
  5. Besoin d'explication sur une carte
    Par invite693d963c dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 17/01/2006, 21h07
