Convertisseur tension-fréquence en log?
    invite761da727
    Bonjour a tous
    j'ai effectué plusieurs recherches sur internet et je n'ai toujours pas trouvé solution à mon problème.
    Je produis un appareil spécifique pour mon boulot, lequel envoie un signal auditif dans une pair d'écouteurs lorsque mes capteurs "captent" quelquechose. Bon, je sais, je pourrais surement être plus clair.
    Le fait est que j'utilise présentement un tc9400, je passe de 0-5V à 0-20000Hz ou environ. La précision n'est pas du tout important, ce n'est qu'un signal sonore. Par contre, plus j'y pense, et plus je trouve que je perd de la sensibilité, car, par exemple, entre 2.5v et 5v, soit 50% et 100% de signal, je passe de 10kHz a 20kHz, le son est un peu plus aigu, mais ne varie pas beaucoup (pour une variation aussi grande que 50%).
    est-ce que quelqu'un aurait une idée pour utiliser mon signal 0-5v et l'envoyer dans un convertisseur tension-fréquence logarithmique? ou modifier mon 0-5V en log, puis l'envoyer dans un convertisseur tension-fréquence linéaire?
    En gros, dès que mon signal monte un peu, le son monte aigu très rapidement, j'aimerais augmenter ma sensibilité dans les bas voltages, ou les basses fréquences, et atteindre un peak aigu seulement aux abords de 5V, et non dès 0,5Vish
    any help would help
    Mencinni
    Tropique
    Re : Convertisseur tension-fréquence en log?
    Hello,
    Petite question de définition d'abord: ce n'est pas absolument clair d'après tes explications, mais il me semble qu'il te faudrait plutot un convertisseur exponentiel que logarithmique.
    Il y a diverses méthodes d'arriver à ce résultat, mais avant de réinventer la roue, c'est utile de voir ce qui s'est déjà fait:
    http://www.google.be/search?hl=en&as...i=&safe=images
    On y trouve p.ex. ceci, qui pourrait peut-être s'approcher de ce que tu cherches:
    http://www.nutsvolts.com/media-files...0Generator.pdf
    As tu essayer d'attaquer ton circuit sur la patte du comparateur (11) en ayant une tension constante sur l'entrée normale. Bien sur cela inverse la relation tension fréquence mais tu auras une variation hyperbolique qui favorisera le bas de l'échelle.
    invite761da727
    oooh! de la littérature
    excelent, oui effectivement exponentiel plutot que logarithmique, je me renseigne là-dessus et ça va surement régler le problème
    merci! c'est stimulant d'avoir un coup de pouce, je ne trouvais vraiment rien (et je cherchais les mauvaises choses, ceci explique cela)
    jiherve, je vais tenter de trouver une puce qui répond a mes besoins, mais si je ne trouve rien de simple, je testerai ça!
    splendide!
    Mencinni
    invite02e6120e
    Pourquoi pas un petit PIC avec un CAN intégré ?
    Tu fais tourner une boucle infinie de durée réglable qui change périodiquement la valeur d'un pin numérique en sortie (fréquence de sortie) couplé à une petite routine d'interruption qui va lire la valeur d'entrée sur le CAN, et effectuer un petit calcul (ou même pas, va lire dans une table en mémoire pré-calculée) et changer en temps réelle la période de changement d'état de ton pin.
    Sauf que t'aura un signal carré en sortie !
    C'est pas très compliqué, robuste dans le temps, pas cher et facile à modifier !
    Sinon, de manière analogique, tu peux utiliser la caractéristique exponentielle U-I d'une diode pour transformer ton 0-5V en log, ou plutot que d'utiliser du log, tu peux aussi créer des lois en 1/R avec des ponts diviseurs de résistances.
    Tropique
    Citation Envoyé par Nollyflip Voir le message
    La dynamique est d'environ 1:20000, ce qui impose une résolution à l'entrée de l'ordre de 15 bits. Je ne connais pas les PICs, mais je ne crois pas que les petits intègrent un ADC de cette résolution. Il faudrait donc un boitier supplémentaire, ce qui rend tout de suite la solution moins attractive.
    invite02e6120e
    C'est sur..Néanmoins analog device font des très beaux ADC 24 bits !! Tout dépend de la complexité que tu veux mettre derrière.
    Sinon, tu devrais jeter un oeil aux amplis logarithmiques (ou exponentiels) à AOP qui utilisent des diodes dans la contre réaction (cherche des montages dans la littérature). Je m'y étais intéressé, mais je n'ai jamais réussi à en faire fonctionner un, même en simulation sous SPICE.
    invite761da727
    ouep, après maintes recherches, ça va probablement se terminer avec un PIC... là par contre, je n'ai programmé qu'avec des Atmel, je vais avoir beaucoup de plaisir a tout apprendre cela
    pour le CAN, peu m'importe la précision, même si on va de 0 a 20kHz par tranche, ou si je lis mon 0-5v avec 0.01v de précision, ça me donne 500 variations, donc 9bits si je me souviens bien, ça devrait exister
    merci pour les recommandations! ça va se faire en prog, une simple formule
    <3
    Mencinni
    invite02e6120e
    Tu peux toujours regarder la
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...C3%A9rationnel
    Et les amplis logarithmiques.
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 20h51
  2. convertisseur fréquence/tension et communication labview
    Par invite30488bd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 21h53
  3. convertisseur tension-fréquence
    Par invite31759d82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 21h33
  4. Convertisseur fréquence tension.
    Par invitedf6f1ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 19h29
  5. Convertisseur frequence-tension LM2917
    Par invite29e0a1f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 10h41
