Pic 16c84
Pic 16c84
    invite2de7076a
    Pic 16c84
    Bonjour!
    Je voudrai savoir si quelqu'un a réussi a se procurer des PIC 16C84 car j'ai bien bien des 16F84. En effet c'est pour un montage qui n'est plus en développement donc plus besoin de flash...
    Merci!!
    invite5637435c
    Re : Pic 16c84
    je ne comprends pas ton besoin d'un PIC OTP.
    Si tu as fini de développer, tu n'as plus qu'à le flasher définitivement en claquant les fusibles de sécurités.
    Tu auras en quelque sorte un OTP vu que la reprogrammation sera impossible.
    Tu ne touves plus que des versions Flashs maintenant.
    invitef26bdcba
    Re : Pic 16c84
    Le 16C84 est une exception chez Microchip, la mémoire est de type Flash...
    Donc, effaçable et reprogrammable pour le 16C84!
    Par contre, je pense que le 16C84 n'est plus disponible chez Microchip.
    David.
    invite5637435c
    Re : Pic 16c84
    Salut David,
    tu es bien sûr?
    Normalement le C indique une version EPROM, F pour Flash.
    Je ne vois pas dans ma doc une allusion à de la Flash sur cette version.
    Sur quel doc te bases-tu pour dire ça?
    mat64
    Re : Pic 16c84
    je confirme, j'en ai utilisé y'a quelque années, à l'époque la référence 16F84 n'existait pas, et les 16C84 étaient reprogrammables (par contre je ne sais pas si c'était de la flash ou de l'EEPROM).
    Pour ce qui concerne la question initiale, le seul intérêt de passer sur une version OTP serait de gratter quelques cts d'euros... je ne sais pas si une version OTP compatible pin à pin avec le 16F/C84 existe.
    invite5637435c
    Re : Pic 16c84
    En effet David à raison, je viens de récupérer la bonne doc, il s'agit d'une version E²PROM.
    Certainement dû à la popularité du circuit avant que la techno Flash soit généralisée car la techno E²PROM est plus coûteuse que la techno Flash.
    Sur le site en tout cas n'apparait plus que les versions Flash, OTP, ROM et ROMless.
    invitef26bdcba
    Re : Pic 16c84
    Oui, je n'aurais pas du parler de mémoire Flash, mais simplement indiquer "effaçable et reprogrammable".
    David.
    invite2de7076a
    Re : Pic 16c84
    Merci pour toutes ces réponses!
    En fait je pensai que les 16C84 étaient comme les 16F84 sauf qu'il n'étaient pas reprogrammables!
    C'était pour baisser les couts des montages qui ne sont plus en développement!
    Merci!!
    mat64
    Re : Pic 16c84
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    alors il faut que tu cherches un équivalent OTP du 16F84, et qui soit moins cher. Je ne sais pas si ça existe (tiens nous au courant), et de surcroit je ne sais pas si ça serait moins cher, le 16F84 étant sans doute la plus grosse référence chez microchip...
  1. [PIC] Comment vérifier que mon PIC fonctionne correctement?
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 09h54
  2. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  4. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
  5. Je recherche un programmateur de PIC 16C84
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2003, 14h23
