Convertisseur frequence-tension LM2917
    invite29e0a1f2
    Bonjour, je serais à la recherche de renseignement sur le lm2917 car apres avoir cablé le ci suivant les donnée constructeur (http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...r/DS007942.PDF - montage en bas de page 5), aucune tension de sortie est obtenue au niveau de la broche 4 ( Vcc = 15V C1 = 1 microF [ Bornes 2] et R1 = 100 Ohm [Borne 3] la résistance de 10 Ko et le condensateur de 1micro F restent identique).
    Si quelqu'un peux m'aider cela me serais très utile, je dois rendre mon travail de fin d'etude dans 3 semaines et ce Ci bloque ma progression...
    Merci d'avance!
    invitef0503bf7
    Re : Convertisseur frequence-tension LM2917
    Citation Envoyé par SunMark
    et R1 = 100 Ohm
    J'ai comme qui dirait l'impression que c'est un peux peux!
    Sinon, a tu vérifier la présence d'inpulsion d'un niveau correcte a l'entré?
    invite29e0a1f2
    et b1 pour les 100 ohms, cela est prevu pour avoir une variation de 65 Hz / 0.1 V. Sinon pour l'entrée, c'est un signal sinusoidal variant de 0 a 6500 Hz avec une amplitude de 20 V pic à pic.
    invitef0503bf7
    Si je comprend bien, cela ne t'aurrais pas vraiment dérangé de mettre C1=100µF et R1=1 ohms?
    Avec tes 100 ohms, pour avoir 10V à ses bornes, il faut lui fourmir 100mA, Tu ne trouve pas que c'est un peux beaucoup?
    A ta place, j'aurrais probablement commencé par voir ce que cela donne avec les valeurs de composant indiqué, et apres, voir à changer les valeurs des composants en changeant d'abord la valeur de C1.
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h51
  2. [Projet PIC] Convertisseur "Fréquence/Tension" ?!?
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 13h20
  3. Utilisation du convertisseur Frequence/Tension VFC320
    Par invitef7529254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 22h16
  4. convertisseur de frequence 50/60 hz
    Par invite8568b26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 08h57
  5. Convertisseur fréquence tension.
    Par invitedf6f1ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 18h29
