Amplifier une tension faible
    invite8e0e0866
    Bonjour tout le monde,
    Voila mon problème : j'ai besoin de commander un relai a partir d'une tensio comprise entre 0 et 2 V mais comment faire? Je n'arrive pas à amplifier cette tension? Est-ce que quelqu'un saurai m'aider a commander se relais?
    inviteede7e2b6
    Re : Amplifier une tension faible
    entre 0 et 2V c'est vague..... sans compter la "définition" d'une tension de 0V
    à 2V un simple transistor monté en commutation suffit.
    invite8e0e0866
    En utilisant un BC 547 sais-tu me dire qu'elle tension doit être appliqué a la base pour qu'il conduise ??
    inviteede7e2b6
    plus de 0,7 V, pour un transo SI NPN standard.
    le courant sera à limitter en fonction du courant collecteur à saturation , bref , rien que du basique .
    Tropique
    Cela va dépendre des conditions: T°, Vce, critère de conduction....
    Par exemple, à 25°C, 600mV et Vce=2V, le courant de collecteur vaut 234µA.
    Cela compte-t-il comme "conduction" pour toi?
    Pour d'autres valeurs, il faut se référer à la datasheet ou à un simulateur.
    Mais normalement, on ne s'amuse pas à commander un bipolaire en tension (sauf si on aime jouer et courir des risques inutiles).
  1. Amplifier une tension
    Par invite3da2741e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 22h19
  2. Amplifier une tension
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 17h28
  3. Amplifier une tension de 1OO mV
    Par invite0376dab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 23h25
  4. Amplifier une très faible tension continue...
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/02/2009, 17h10
  5. amplifier une tension de 300mv a 5V environ
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 17h40
