Contact simple de 3 secondes
    roblot
    Thumbs down Contact simple de 3 secondes
    je cherche a obtenir la fermeture d'un relais sur une durée de 2 à trois secondes et c'est tout. Le relais doit être sur R avant ces 2 à 3 secondes et sur R ensuite. Ce peut-être aussi l'inverse T puis R (3 secondes) et puis T.
    Relais 12 V
    Je souhaite que ce soit aussi simple que possible.
    Merci de me tuyauter je suis vraiment nul sur ce genre de schéma.
    A vous lire.
    Roblot
    Roblot ya pas de hic.
    invite7e727e46
    Re : Contatc simple de 3 secondes
    Un NE555 monté en monostable avec un transistor en sortie pour commander le relais.
    Mais quelqu'un aura peut être plus simple ?
    Antoane
    Responsable technique
    qu'est ce qui déclenche le relais ?
    quelle application ?
    roblot
    voila je précise j'ai besoin d'un circuit qui serait alimenté par un petit transfo par exemple, d'un signal haut de 2 à 3 secondes ce signal haut alimentant la bobine d'un relais me donnant un contact travail de la même valeur temps (2 a 3 secondes)
    ce qui donne: mise en tension = signal haut - temporisation de 2 a 3 secondes - puis signal bas même si le circuit reste alimenté.
    Je ne sais pas si j'ai bien expliqué...
    Merci d'avance.
    Antoane
    en pj un circuit (non testé) qui devrait fonctionner.
    Lorsque Vin passe à 1, on charge quasi-instantanément C1, qui se décharge ensuite dans R1 & R2.
    La valeur de la tempo est fixée par C1,R1 & R2 : la tempo s'arrête lorsque la tension aux bornes de R2 chute sous 1,2V.
    Augmenter C1 et diminuer R1 & R2 dans les mêmes proportions ne modifie (presque) pas la tempo mais rend la coupure plus franche (pas nécessaire avec un relais).
    N'importe quel NPN convient (BC547, 2N2222........)
    N'importe quelle tension d'alim convient.
    roblot
    Thumbs down Re : Contatc simple de 3 secondes
    Merci Antoane pour votre réponse,
    Quelques explications me sont necessaires.
    Sur votre diagramme je lis un niveau bas de 2s 4 hors c'est le contraire que je souhaite, peut-être que j'ai des difficulés de compréhension...
    Si néanmoins c'est bien ce shéma qui est réalisable, L1 c'est quoi ? et
    V1 avec 12 c'est quoi?
    désolé mais je suis limite en electronique...
    roblot
    he.... je crois que j'ai dit une betise puisque un relais a deux contacts donc je me sert dans votre proposition du contact qui est au repos au départ.
    Je ne me trompe pas ?
    Merci d'avance...
    Antoane
    V1 est la tension d'alim, qui peut aller de 5V à 30V, mais doit être à peut près stable, la durée de la tempo en dépend. Un transfo + pont de diode + condensateur de filtrage convient.
    L1 représente la bobine du relais.
    En effet Vout est à 0 durant la tempo, et c'est normal, le relais est alimenté lorsque Vout est à 0. Tu vois pourquoi ? ....
    PS : en général, ici, le tutoiement prime, mais si ça te dérange...
    roblot
    Vu, j'ai plus ou moins compris le fonctionnement.
    Par contre pour C1 je n'ai trouvé dans mes tiroirs qu'un 7.8 tantal.
    A ton avis je peux le mettre?
    Je me lance à la fabrication du circuit au stylo vernis dès demain.
    Début de semaine je te dis si ca marche.
    merci encore.
    roblot
    Testé ce jour avec les composants préconisés je n'obtiens sur la bobine du relais que 2,5 v environ sur une durée d'une demi seconde (difficile d'être plus précis avec un voltmètre)
    Contrôle du circuit fait, il ne me reste qu'à essayer de réguler l'entrée qui peut-être venant d'un petit transfo récupéré ne l'est pas assez.
    Je donne des nouvelles.
    Mais si tu pense que j'ai un problême de réalisation dit le moi.
    Merci.
    Antoane
    J'ai pas saisi : le transfo sert à l'alimentation ?
    Tu as quelle tension d'alim ?
    Qu'est ce qui constitue le signal d'entrée ?
    roblot
    Pour alimenter ce petit circuit j'utilise un boitier noir avec prise au 220 V qui donne une sortie DC de 16 v.
    je suppose que ce n'est peut-être pas bien régulé.
    Antoane
    ça devrait suffire.
    Citation Envoyé par Moi
    roblot
    j'y comprend pas grand chose, avec alim régulée même chose
    Vin j'ai 16 v
    V1 j'ai 0.4 v
    Aux bornes de R3 j'ai 0 v ??????
    Manque pas un trait au shéma?
    roblot
    Bon je reprend tout car je crois que je suis a coté de mes sandales.
    je viens de découvrir que V1 est la tension d'alim (euh.... j'avais pas bien lu ton message)
    Tu dis quand Vin passe a 1... passe -t-il automatiquement ? car moi je souhaite que ce soit l'apparition de la tension d'alimentation qui fasse passer le relais de travail a repos ou inversement. C'est la seule mise en tension du circuit qui doit déclancher le processus.
    Désolé de te solliciter autant mais a partir d'un certain age on perd serieux...les possibilités de naguère...
    Antoane
    J'avais pas saisi.
    En PJ un circuit (non testé) qui doit répondre à tes attentes. L durée de la tempo est encore fonction de la tension d'alim. Tu peux prévoir pour réglage de câbler une résistance de 100k en série avec une résistance variable de 220k à la place de R2.
    invite11b9c41d
    Mets un condo aproprié sur les bornes de ton relay et pas besoin de circuit compliqué.
    Antoane
    Citation Envoyé par Frinezy Voir le message
    Avec ça, tu alimentes le ralais pendant un certain temps après la coupure de l'alim.
    roblot
    Excusez mais vous parlez ensemble au sujet du condo ou vous me conseillez trois solutions:
    R+R+C+2 NPN+diode+relais
    ou R+R+C+2 NPN+diode+condo+relais
    ou relais+condo
    Merci.
    Antoane
    Ce schéma : (post3)
    alimente le relais (symbolisé par L1) pendant environ 3sencondes à la mise sous tension, et c'est tout.
    V1 est l'alimentation et les transistors seront de n'importe quelle référence ccapable de tenir le courant consommé par la bobine du relais.
    roblot
    Thumbs down Re : Contact simple de 3 secondes
    J'ai bien réalisé le circuit proposé sur une plaque, et cela ne fonctionne pas, j'ai fait le même sur un plaque d'essai (tu sais avec des trous partout) et là encore rien.
    J'abandonne puisque je doit partir pour quelques temps.
    Je reprendrais plus tard. Néanmoins je garde l'accés à internet donc si vous avez des tuyaux je suis preneur.
    Je dois dans ma réalisation louper quelques choses.
    Enlève moi un doute le transistor : l'émeteur c'est bien la flèche du shéma et l'ergot du boitier ?..
    Merci tout de même.
    Antoane
    Je l'ai testé et ça marche, donc le problème doit venir de chez toi.
    L'émetteur (avec la flèche) est bien repéré par l'ergot.
    En vrac :
    Vérifie que le condensateur est bien câble : le plus au pôle positif de l'alim.
    es-tu sûr des composants ?
    Avec quoi le montage est-il alimenté ?
    Après un temps infini (5 à 10s), quelle tension entre le moins du condensateur et la masse ?
    "Ça fonctionne pas..." qu'est ce qui se passe ?
    roblot
    Comme je te le disais je ne suis plus chez moi, donc plus moyen de répondre a tes questions.
    je dois surement avoir loupé quelques choses merci en tout cas d'avoir fait le montage qui chez toi fonctionne.
    Mon niveau electronique est bas mais quand même a ce point je ne pensais pas.
    Alimentation par transfo 16 V et essai aussi avec alimentation régulée 12V.
    Je reprendrais ce travail seulement fin octobre, et oui la retraite a quelques avantages non négligables. Sommes partis sur les route de France.
    Merci encore.
    R
  1. decomposition en element simple ...pas si simple
    Par invite4828afd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/08/2009, 18h53
  2. Minuterie pour permutter un contact quelques secondes
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 11h05
  3. 4 secondes Timer0
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 14h53
  4. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 22h29
  5. Beagle contact or not contact??
    Par invite5607fe88 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 28/12/2003, 07h28
