reglage CAN pic18f4550 et creation d'un buffer
    skydarc
    me revoilà avec mon projet. j'avance doucement mais surement.
    j'ai plusieurs petites questions :
    dans un premier temps je rappelle mon projet, lire des sons wav sur une carte SD et moduler ces sons via les info d'un accéléromètre
    jusque la je lis correctement les sons avec gestion du fat16 et des dossiers.
    je cherche actuellement a régler mon convertisseur A-D du portA pour avoir le maximum de résolution lors de l'inclinaison de mon accéléromètre.
    celui ci me sort un signal compris entre 300mV et 450mV selon que j'ai une accélération de -1g ou 1g sur l'axe X.
    pour le moment mon CAD me sort une valeur entre 0 et 1000 quand on fait varier la tension d'entré entre 0 et 5v (sachant que ma tension de ref et 5v aussi)
    auriez vous des infos sur la façon de configurer les registres du convertisseur pour avoir une truc du style : valeur de 0 a 1000 pour une tension comprise entre 300mV et 450mV.
    sinon j'ai une autre question un peu plus pointue :
    pour ce qui est de lire les fichiers wav pas de soucis, seulement lorsque je change de fichier, il m'arrive d'avoir un claquement et a priori, ce serait du a un vide de donnée dans le PWM lors du changement de fichier. d'où l'idée de créer un buffer, mais je n'ai jamais créé un truc pareil, et si vous pouviez me donner une petite idée de la façon de procéder ou un simple exemple.
    je pense passer par un tableau qui ferait tampon et dont les valeurs seraient décalées a chaque remplissage ou un truc du genre. mais je voudrais pas réinventer la roue et peut être qu'il y a plus simple.
    merci d'avance
    JOTH
    Re : reglage CAN pic18f4550 et creation d'un buffer
    Citation Envoyé par skydarc Voir le message
    merci d'avance
    Voir le datasheet, mais je pense pas que tu peux convertir à cette
    echelle.
    Par contre passer par un AOP INSTRUM pour recuperer 3V-->4.5V
    mettre VREF- à 3V avec une zener et mettre VREF+ sur VDD
    tu auras une capture de 2V/1024
    invite7a49d0d5
    Cool Re : reglage CAN pic18f4550 et creation d'un buffer
    c'est théoriquement possible...
    mais "très dur" à mettre en oeuvre...
    notamment créer les références de tensions précises et stables de 300 et 400mV...
    l'"idéal" serait de d'abords d'amplifier le signal du capteur...
    exemple x10... pour avoir 3 à 4V sur la sortie...
    et ensuite configurer le "module ADC" du PIC pour qu'il utilise
    les entrées VRef- et VRef+ comme références (au lieu de Vss et Vdd...)...
    et injecter dans ces 2 entrées les tensions voulues (VRef- =3V et VRef+ =4V),
    avec des LM317 ou des ponts diviseurs à base de résistances...
    vede
    ;O]
    ______________
  1. Envoie un mot binaire d'un PIC18F4550 vers usb
    Par invite545b252f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 21h54
  2. Création d'un compteur tour a partir d'un PICDEM 2 PLUS
    Par invite6380305f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 15h00
  3. Configuration Port E d'un PIC18F4550
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 17h32
  4. [Divers] Reglage D'un Barometre Aneroide
    Par invite5ca5ba48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 20h03
  5. réalisation d'un buffer pour liason RS232
    Par invite58191d2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2005, 10h58
