commander un moteur pas à pas avec un potentiomètre linéaire
    invite7ffe8174
    Cool commander un moteur pas à pas avec un potentiomètre linéaire
    hello
    j'aimerais piloter un moteur pas à pas avec un potentio linéaire sans retour au centre (comme ceux des tables de DJ) :
    - potentio au centre, le moteur est en position 0
    - potentio à fond devant, moteur en position +x°
    - potentio à fond en arrière, moteur en position -y°
    OBJET DU PROJET
    Il faut pouvoir faire tourner la bague de mise au point d'une optique photo avec ce système : l'appareil photo étant dans un certain état d'équilibre (on va dire en lévitation), on ne peut toucher physiquement la bague à la main car cela romprait l'équilibre. Il faut donc faire le focus à distance.
    Idéalement, les butées du potentio représenteront les butées gauche et droite de la bague de mise au point.
    (il va s'en dire qu'on ne peut pas utiliser l'autofocus car on ne peut toucher à aucune des boutons de l'appareil photo pour lui dire où faire la mise au point).
    j'ai un peu de budget et je veux bien rémunérer à hauteur de mes possibilités ce projet personnel.
    voiloù
    invitea5e3e6e1
    Re : commander un moteur pas à pas avec un potentio linéaire
    La première idée est d'utiliser un servo moteur piloté par du PWM.
    Voir coté modélisme.
    Un moteur pas à pas n'est pas adapté, car il tourne selon la fréquence de l'horloge et il est moins facile de le positionner (ou alors avec codeur incrémental).
    invite7a49d0d5
    Cool Re : commander un moteur pas à pas avec un potentio linéaire
    quelque soit le moteur, la "potarisation" du réglage peut
    se faire dans un second temps (après mise au point avec
    simplement 3 BPs : -1° / RAZ / +1°), en utilisant une
    entrée ADC du µC de commande élu...
    sinon t'as une idée pour la "transmission" mécanique entre
    le moteur et la bague?
    vede
    ;O]
    ___________
    Kissagogo27
    bjr, le PAP tourne que quand on lui en donne l'ordre , il peut faire 1 seul pas puis plus du tout ^^
    ou programmer 10 pas et stopper ...
    après on peut asservir sa position avec un second potentiomètre relié a son arbre et un comparateur a fenêtre qui comparera la tension du 1er potentiomètre avec le second relié a l'arbre .. .
    invite7ffe8174
    ça marchait déjà avec un moteur pas à pas, étant donné que le nombre de pas est mémorisable, et la précision largement suffisante.
    Je peux lui dire "tourne 389 pas à gauche et stop".
    mais ça je le fais depuis le PC.
    reste qu'à le faire depuis un potard...
    et caler donc la course du potard sur la course (déjà calculée) du moteur. Exemple : 165° de buttée en buttée
    vede > pour la transmission entre le moteur et la bague, un petit pignon ?
    invite7a49d0d5
    bon ben moi je verrais ça comme ça :
    un potard câblé en diviseur de tension sur une entrée analogique d'un
    petit micro-contrôleur 8bits intégrant un convertisseur analogique-numérique...
    et
    un petit programme, qui selon la tension (position du potard), utilises une/des
    sorties numériques du petit micro-contrôleur 8bits pour piloter/placer le moteur
    en conséquence...
    et
    avec une petite interface dite de "puissance" entre les sorties du petit
    micro-contrôleur 8bits et le moteur...
    vede
    ;O]
    _____________
    invite7a49d0d5
    ps :
    et le plus laborieux sera certainement l'étalonnage logiciel final,
    afin de faire exactement correspondre position potard > position moteur...
    et il te faudra un potard de très très bonne qualité (Sfernice, Bourns...)...
    invite7ffe8174
    tu penses que c'est jouable ? ce n'est plus de mon niveau par contre...
    Si tu t'y connais un peu, je prendrais volontier de ton temps si tu le permets
    invite29971eb1
    Il faut aussi voir de combien de pas le moteur se déplace d'une butée à l'autre.
    Si il lui faut, je prends une valeur au hasard, 1500 pas et qu'on utilise un potar avec convertisseur 8 bits, soit 256 pas, on risque d'avoir un problème de précision.
    Le but final est de se passer du PC, c'est ça?
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par papango Voir le message
    ok... je vais commencer par câbler un moteur PAP et vous tiens au jus...
    vede
    ;O]
    _________
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    je vais tenter... mais c'est clair qu'un simple potard, même avec une résolution de "seulement" 8bits (256 pas), ça risque d'être dur à régler précisément sans afficheur... peut être mieux avec un "réducteur" au niveau du potard...
    bon je câble le moteur PAP dans les 48h et vous tiens au jus...
    invite7a49d0d5
    Cool Re : commander un moteur pas à pas avec un potentiomètre linéaire
    bon ben ça tourne ;O] avec un MITSUMI M35SP-7 récupéré dans un scanner...
    piloté par un PIC16F88 et des transistors... et 2 BPs pour +/- un pas...
    faut bien commencer par quelque chose ;O]
    alors ma première question c'est :
    as-tu le moteur?
    si oui quelle est sa référence? (pour le nbr fils, le type...)...
    si non j'ai un peu regardé, pour un moteur PAP avec pas = 1°
    ça commence à 40 euro la pièce environ... chez Farnell...
    après on verra pour la puissance...
    et pour le côté mécanique (moteur<>bague) je ne pourrait guère t'aider...
    dis moi pour le moteur,
    vede
    ;O]
    _____________
  1. Commander un moteur CC avec un potentiomètre
    Par invitebd90bdd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2009, 11h00
  2. commander moteur pas a pas
    Par invite46f4f338 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 10h03
  3. piloter un moteur pas à pas à partir d'un potentiometre
    Par invite9bd971ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 08h42
  4. Moteur pas a pas pour faire un potentiomètre numérique
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 11h20
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
