Commander un moteur CC avec un potentiomètre
    invitebd90bdd8
    Bonjour à tous.
    J'essaie de fabriquer un système dans lequel j'ai besoin de commander le sens et la vitesse de rotation d'un moteur CC, en fonction d'une information délivrée par un potentiomètre rotatif.
    Or, si j'ai bien compris, un potentiomètre nous délivre une tension comme information (qui dépend de l'angle effectuée par l'axe du potentiomètre). Donc, je me demandais comment il fallait relier cette tension à la rotation du moteur. Pour moi, relever la valeur de la tension aux bornes du potentiomètre ne me servirait pas à grand chose puisque je veux que le système soit autonome...
    J'avais également pensé à utiliser l'intensité du courant qui parcourt le potentiomètre, mais vu que je n'ai jamais réellement utilisé un potentiomètre, je ne sais pas si c'est possible de faire ainsi.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée s'il-vous-plaît?
    Re : Commander un moteur CC avec un potentiomètre
    Bjr à toi,
    Un potentiométre ne peut supporter QUE qq milliampéres .
    Ton moteur consomme combien d'AMPERES ?
    Donc incompatibilté d'utilisation DIRECTE.
    Ton potar va commander un transistor qui lui ( éventuellement) pourra commander ton moteur.
    Faut que celui qui "commande" puisse SUPPORTER l'intensité du "commandé" (moteur)
    invitebd90bdd8
    Merci pour ta réponse f6bes
    Euh... pour le moment je n'ai que le potentiomètre.
    Je n'ai pas encore choisi quel moteur j'allais utiliser pour d'autres raisons liées au système (charge à déplacer, etc).
    Mais c'est vrai que tu as raison, quelques milliampères ne vont pas suffire pour le moteur...
    Mais quand on dit que le potentiomètre va "commander" un autre dispositif, il faut bien convertir l'information délivrée, non?
    Je suis désolé, je ne me suis peut-être pas encore suffisamment renseigné là dessus, mais justement, je ne vois pas trop comment "utiliser" la tension récupérée sur le potentiomètre pour, par exemple, "commander" un transistor.
    gcortex
    tu as le darlington en suiveur ou la MLI (hacheur) :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ectronique.htm
    invitebd90bdd8
    Merci bien gcortex.
  1. commander un moteur
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 14h18
  2. Commander un moteur de puissance avec une électronique de servo
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 22h08
  3. Commander Un Moteur Avec Transistor
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 17h54
  4. Commander un moteur
    Par invite49b2c8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 12h04
  5. schema pour commander un servo avec un potentiometre
    Par invite7ffe8174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 19h36
