[Nieme Topic] Coupleur Séparateur batterie.
    invitee3ec1ff3
    Bonjour a tous.
    Je sais que ce topic a été aborder des disaines de fois, mais il n'a jamais été terminé et opérationnel.
    Je suis en pleine construction de maison, et n'ayant pas de courant pour l'instant, je voudrai me faire un coupleur/separateur de batterie pour avoir du 12v pour ma glaciere (marre du thé ).
    Pour vous prevenir, je suis électricien dans le batiment et TP, mais tres nul en éléctronique et pourtant j'aime sa.
    Je reprend le montage de yvan30 qui n'a jamais été fini.
    http://forums.futura-sciences.com/at...eparateur1.jpg
    Que faut'il changer pour un découplage a 11.6 au lieu de 11.2.
    Quel condensateur faut'il pour le filtre du 7809.
    Et pour finir quelle modif doit je faire pour que la tension de ref soit fixe (regulateur peut etre) et non variable puisque soint alimentation est prise sur la batterie.
    Comment est calculée la résistence de 270ohm? et a quoi sert t'elle?
    merci beaucoup
    invitee3ec1ff3
    Re : [Nieme Topic] Coupleur Séparateur batterie.
    Sous la main j'ai un lm324n peut t'il faire l'affaire?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Piranas42 Voir le message
    remplacer la 10K (en haut à gauche) par une 4,7K et un potentiomètre de 10K. On fait ainsi varier les deux seuils
    100µF//0,1µF en entrée et en sortie
    La référence est fixe, c'est la diode Zener qui la fixe !
    A limiter le courant à 10mA dans la Zener : Iz=(9-6,2)/270
    invitee05a3fcc
    PS : L'ampliOP est incapable de sortir 15 mA pour le transistor, schéma à revoir.
    invitee3ec1ff3
    Merci pour les reponses.
    Je suis pas sur de moi, rectifier moi si je me trompe.
    SI je comprend bien, la zener de 6.2v equivaut a 13.8v, et le pont diviseur de tension sert a faire cette convertion?
    Donc on aurait pu faire la meme chose avec une zener de 8.4v par exemple (si sa existe).
    A quoi sert alors la diode 1n4148 avec la resistance 4k3, sert elle a régler "l'écart" entres les deux seuils ?
    Puis je rajouter un second transistor pour pouvroir utiliser mon AOP, ou le plus simple est d'en acheter un compatible pour ce montage?
    invitee05a3fcc
    oui, si on veut
    par exemple
    C'est la 4,3K qui règle l'écart
    NPN monté en suiveur
    invitee3ec1ff3
    Salut
    Je vais finalement aller faire des courses toute ces modifs sont trop compliqué pour moi.
    Que dois je acheter comme AOP? Comme transistor?
    Citation:
    Qu'elle resistance doit je prendre exactement pour 11.6 ?
    Admettons que mon relais consomme un peu plus, jusqu'a combien je peut monté au maximum?
    beaucoup
    Piranas
    invitee3ec1ff3
    Bonjour a tous.
    Je vient de trouver un relais de 70A avec une resistance 80ohm donc d'une consommation d'environ 170-180 mA.
    cette consommation est legerement superieure au schema, que faut 'il faire pour que sa passe?
    Prendre un transistor avec un Beta de 150? mais lequel?
    invitee3ec1ff3
    Ou peut etre changer la resistance de 470 ohm mais pas quoi? une plus petite sans endomagé le transistor.
  1. le separateur-coupleur
    Par inviteaebb0372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 10h19
  2. Coupleur séparateur de batterie
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 14h00
  3. Séparateur audio
    Par invite42a95a86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 18h26
  4. separateur azeotropique
    Par invitef4d135e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2007, 02h18
  5. new topic : vrai énergie free : pt 141 old topic
    Par invitedada3093 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2005, 07h23
