[AIDE] Opto-coupleur avec 1 diode et 2 photo-transistors? Référence? MERCI
    invite0090e9b8
    Lightbulb [AIDE] Opto-coupleur avec 1 diode et 2 photo-transistors? Référence? MERCI
    je suis en train de chercher mais pour le moment en vain....je continue toujours...
    pourriez vous me dire si cela existe : un opto-coupleur avec une seule diode de commande et 2 photo-transistors indépendant l'un de l'autre...Si oui avez vous des références et quels noms ils portent.
    cela est pour remplacer un Transfo d'impulsion à 2 enroulements pour un montage à thyristor.
    Un grand merci.
    invite936c567e
    Re : [AIDE] Opto-coupleur avec 1 diode et 2 photo-transistors? Référence? MERCI
    Pour répondre à cette problémaque, on utilise plutôt deux optocoupleurs standards dont on branche les diodes émettrices en série.
    invite0090e9b8
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ok merci beaucoup et pas besoin de prendre des Opto spécial triac ou autre?
    Si tu as des références je suis preneur.
    Un grand merci.
    Par simple curiosité, cela n'existe pas avec une diode et 2 photo-transistor?
    Encore merci et bonne année 2009.
    invitee05a3fcc
    Et que ça n'a JAMAIS remplacé un transfo d'impulsion !
    Je serai curieux de voir ton ancien et ton nouveau schéma de commande de thyristor.
    invite0090e9b8
    voilà je veux supprimer ces TI 244 par des Optocoupleurs.montage sur cette page:
    http://forums.futura-sciences.com/el...e-merci-2.html
    Celà est bien possible?
    invitee05a3fcc
    Ca me rappelle des vieux souvenirs. et il me semble t'avoir donné les indications. Si tu ne me donnes pas le numéro de réponse à indexer pour trouver le numéro du lien sur le serveur temporel .....
    bref, tu redonnes ton schéma en fichier joint !
    invite0090e9b8
    ok désolé.
    voila le schéma et je pensais remplacer les IT244 par des optocoupleurs. Est ce possible.... Les thyristors supporteront un fort courant mais la commande de ces derniers est de 0 à 50mA Max sinon destruction de ces derniers.
    PS: le schéma fonctionne car je l'ai testé avec les IT244 et à faible courant.
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.com/data...6/S6065J.shtml
    Le S6065 demande un courant de 50mA pour être allumé à coup sûr. Et le courant gachette doit être inférieur à 5A ( < 3µS)
    La bonne solution, c'est le transfo d'impulsion,le reste n'est que bidouille.
    Attention à la lecture de la spécification ! 50 mA, c'est un minimum
  1. Aide calcul Amplificateur non inverseur avec Tension de référence
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 11h38
  2. amplificateur de photo diode
    Par invite7933ee01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 16h18
  3. PPE : Opto-coupleur - crhonometre.
    Par invitea33b1958 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2007, 16h55
  4. [Brun] référence des transistors
    Par invitec5f9e459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 16h49
  5. comment determiner la reference d une diode
    Par invitec6224c1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2004, 18h15
