Détection tension basse avec Zener
    invite3c35244f
    je souhaiterai réaliser un petit montage afin de détecter le dépassement d'un seuil (fixé par une zéner 5,6V) et ensuite de d'envoyer l'information de dépassement (0 ou 5V) sur une entrée de mon port du PIC (IT sur RB0 par exemple).
    Ma tension sort tout juste d'un pont redresseur avant d'attaquer un montage autour d'un LM317 pour fournir du 24V.
    Donc mon "point de mesure" sera juste en sortie du pont et "isolé" de mon montage de régulation par une diode(pour ne pas avoir l'effet de la capacité d'entrée du montage de régulation. Et mon montage de détection serit constitué d'une zéner attaquant ensuite la base d'un transistor et je met mon entrée de PIC sur le collecteur comme ça, j'ai 5V en entrée sur le PIC lorsque ma tension est supérieure a ma tension zéner et dès que je passe en dessous, mon transistor devient passant et j'ai ensuite 0 sur mon entrée..
    Un schéma serait plus parlant...je m'y met
    Par contre au niveau des valeurs???
    Merci d'avance pour vous conseils...
    Bonne Année à tous
    ibtihel
    Re : Détection tension basse avec Zéner
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    oui .
    un AOP en comparateur ne feras pas l'affaire ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Pas un AOP ....mais un comparateur !
    et ça existe tout fait avec deux résistances : http://www.datasheetcatalog.com/data...8/MAX834.shtml
  1. Prise 220V commandé avec un interrupteur basse tension
    Par invited5782926 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 18h29
  2. Tension de diode zener
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 19h46
  3. Diode zéner - tension positive/négative
    Par invite89556956 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2008, 21h39
  4. gradateur basse tension
    Par invitea470e2a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2008, 18h06
  5. [Divers] Transformateur basse tension
    Par invite55116105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 19h13
