Aide calcul Amplificateur non inverseur avec Tension de référence
    invite3c35244f
    je viens de m'apercevoir que je bloque sur un calcul d'amplificateur non inverseur, avec une tension de référence de 2,5V.
    Pour un amplificateur non inverseur "basique", le gain G=(R42+R43)/R1, et la tension VS = VOUT x G, mais lorsque l'on a une tension de référence de 2,5V (comme sur le schéma en pièce jointe), quelles seraient les équations?
    invite4ea5d729
    Re : Aide calcul Amplificateur non inverseur avec Tension de référence
    Il suffit de considérer ton +2.5 V comme référence.
    Les équations ne changent pas ; c'est le 0 qui change.
    Donc Vs (par rapport au 0) = 2.5 V + ...
    Attention à prendre la tension sur l'entrée non inverseuse (curieusement appelée VOUT, mais ce doit être VOUT pour ce qui est en amont ?) non pas par rapport au 0 V mais par rapport à ta réference + 2.5 V.
    Exemple : si tu as VOUT = 1.3 V (par rapport au 0) il faut calculer avec :
    VOUT = 1.3 - 2.5 = -1.2 V
    invite3c35244f
    En effet il s'agit de la tension de sortie d'un circuit qui me permet de mesurer le courant, il s'agit donc de sa "tension image". Et elle varie entre 1,7 et 3,3V.
    Jusque la tout va bien, mais après je ne comprend pas pourquoi à la sortie de mon amplificateur non inverseur avec comme tension de référence sur V-, 2,5V, j'ai une tension en sortie qui varie entre 1,05V et 3,94V. C'est valeur sont issue du logiciel de simulation LT Spice ..Ses valeurs sont satisfaisante pour la suite de mon traitement, mais pourquoi par calcul je n'obtient pas la meme chose??
    Par calcul:
    Si VOUT=1,05V et le gain est de 1,76 donc VS=(1,05-2,5)x1,76 = -2,55V
    Mais je me trompe peut etre...
    Pouvez vous m'aidez...merci d'avance
    invite3c35244f
    C'est bon j'ai compris..
    Car la tension VOUT issue de mon circuit en amont a aussi une référence de 2,5V, donc si:
    VOUT= 1,685
    alors on fait 1,685-2,5=-0,815 (->2,5V=tension de référence de mon LT1787 qui est en amont)
    que l'on multiplie par le gain de 1,7679 on obtient donc -1,44V et on ajoute la tension référence de l'ampli qui est de 2,5V, et on obtient sur VS= 1,059V
    Ce qui correspond au valeur donnée en simulation...
    J'espère que mon raisonnement est bon...si y a plus simple faites moi s'en part...
    C'est dur le lundi matin!!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Le VS que tu obtiens, c'est par rapport à la tension de "masse virtuelle" de 2,5V donc tu obtiens (2,5-2,55)= 0V en sortie (enfin en théorie, car un ampliOP qui sort 0,0000V avec une alimentation en 0/5V ...ça n'existe pas)
    invite9052eec1
    R1 n'existe pas sur le schéma.
    Il ne faut pas te laisser impressionner par le montage et appliquer bêtement la loi des noeuds ou des mailles au schéma en considérant que dans ce cas, l'impédance d'entrée de l'ampli op est infinie, et que la tension entre l'entrée + et - est nulle.
    Cela te donne pour une maille
    (1): 2.5 - Vout = R42 I de là tu extrais I
    Et pour la deuxiéme maille
    (2): Vs - Vout = - R43 I
    Dans (2), tu remplace I par ce que tu a trouvé dans (1), et tu en déduis Vs.
  1. circuit amplificateur inverseur
    Par invite398fae75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 18h04
  2. électricité - amplificateur opé. inverseur
    Par invite788da22e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 17h06
  3. Aide pour un montage comparateur....référence de tension
    Par invitefeeb132e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 13h30
  4. EXO montage amplificateur non inverseur
    Par invitecda8323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 22h13
  5. Comparer différence de potentiel avec tension de référence
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 14h29
