circuit amplificateur inverseur
    invite398fae75
    g un problème avec les circuit amplificateur inverseur
    merci de m'aider
    voici l'énoncé:
    Jack
    Re : circuit amplificateur inverseur
    Et qu'est ce que tu ne comprends pas?
    invite398fae75
    ba je sé pa comment tracer l'allure des tension
    invite9052eec1
    Commençons donc par le début.
    Trace au moins l'allure de la tension d'entrée en fonction de tes données
    C.a.d. 1 tension continue de 0.5V + une tension sinusoidale de 2.8V d'amplitude, c.a.d. de +/- 1.4V)
    Bonsoir Iskindar et tout le groupe
    Citation Envoyé par Iskindar Voir le message
    Bien entendu, nous ne ferons pas le travail à ta place, et tu ne nous a pas montré ce que tu avais déjà fait, et il est évident que tu as fait l'étude, en cours, de tes problèmes. Il faut donc y revenir. Je vais cependant t'indiquer la marche à suivre.
    Comme le signal d'entrée est un peu "composite", je suggère de commencer sur un brouillon, avant de passer au DR. Reproduire les axes sur ce brouillon.
    1- tracer un signal sinusoïdal conforme, sans le continu, autour du 0.
    2- tracer le signal continu seul, conforme à l'énoncé.
    3- recopier, d'une couleur différente, un signal sinusoïdal identique au premier, mais décalé vers le haut de la composante continue.
    4- marquer d'un point, sur ce signal, les endroits où le signal vaut des valeurs entières en volts (0, 1V, -1V, 2V, ...) et toutes les crêtes.
    5- calculer, en prenant le cours, l'amplification Av de la structure.
    6- calculer, pour chacun des points de 4, la valeur de la tension de sortie Vs=Av*Ve, le Ve étant la tension d'entrée de chacun de ces points (Ve=0, Ve=1, Ve=-1, Ve=2 ...).
    7- Reporter sur la graphique du bas, là où Vs est à placer, exactement sous le Ve, la valeur de Vs correspondante.
    8- relier tous les points pour reformer le signal de sortie.
    PS: la charte du forum précise que l'on doit soigner son écriture, et son orthographe. Le langage SMS n'est pas de mise, et n'incite pas à répondre. Merci d'y penser, à l'avenir.
    inviteb71ecc36
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Ne pas confondre Amplitude et Tension Crête à Crête.
    2,8V d'amplitude, ça fait 5,6V crête à crête et donc +/-2,8V
    invite398fae75
    c'est quoi le rapport R2/R1
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par Kr3st Voir le message
    Des fois OUI et d'autres NON.
    Par exemple:
    L’amplitude d’un signal électrique
    On distingue plusieurs définition pour l’amplitude d’un signal électrique :
    Amplitude positive=valeur maximale-valeur moyenne
    Amplitude négative=valeur minimale-valeur moyenne
    Amplitude crête à crête=valeur maximale-valeur minimale.
    Au choix alors?
    Jack
    Pour une sinusoïde, l'amplitude est toujours égale à la valeur crête, c'est à dire la valeur max.
    Dans un signal s(t) = A sin(wt), A représente son amplitude.
    Dans quelle classe es-tu. Tu n'as jamais eu de cours sur les AILs?
    invite398fae75
    on vien de commencer les ALI donc je sais pas trop
    Jack
    Que dit ton cours sur le montage inverseur?
    invite398fae75
    on K= - R2/R1
    c'est ca ?
    Jack
    Et en Français, comment appelle-t-on K?
    invite398fae75
    c'est le rapport des résistances
    Hum!
    Là, il me semble que tu as tout faux. Bien que ce que tu dis soit en partie vrai.
    Que penses-tu du signe moins, que tu as mis devant ton rapport? N'at-il pas un "certain" rapport (encore lui), avec le titre de ta question?
  1. électricité - amplificateur opé. inverseur
    Par invite788da22e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 18h06
  2. EXO montage amplificateur non inverseur
    Par invitecda8323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 23h13
  3. circuit inverseur
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 14h50
  4. Inverseur
    Par invited70dc6ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2006, 09h25
  5. inverseur
    Par inviteea344d40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 09h52
