Pont diviseur de tension - Tps de réponse - Dissipation
    invite3106a0b8
    au boulot, j'ai un capteur embarqué dans un véhicule qui me sort un signal analogique compris entre 0 et 10 V avec un courant <100mA.
    L'enregistreur embarqué ne possède que des entrées 0-5V et pour ne pas l'abîmer, je me suis tourné vers un pont diviseur de tension.
    J'ai trouvé sur Internet des méthodes de calcul pour les résistances à choisir, mais mes 2 principales questions sont les suivantes :
    - le capteur a un temps de réponse de 100Hz et je souhaiterais garder cette fréquence d'acquisition. Le pont diviseur de tension va-t-il m'apporter un temps de latence entre mon capteur et mon enregistreur ?
    - Quid de la température ? Je me dois d'éviter les dissipations de températures. Comment calculer la température dissipée par les résistances ?
    Merci d'avance pour les précisions et à bientôt.
    calculair
    Re : Pont diviseur de tension - Tps de réponse - Dissipation
    Avec une tension max de 10 V, le courant ne doit pas depasser 0,1A d'aprés vos specifications. La resistance minimum du pont de resistance ^ne doit pas être inférieur à 100 Ohms.
    La puissance dissipée sera au maximun de de RI² = 100 * 0,01= 1 W
    Maintenant on ne connait pas l'impedance d'entrée de ton appareil de mesure.
    Si cette resistance d'entrée est elevée, il est alors possible d'augmenter la resistance totale du pont et donc dissiper moins d'energie.
    Par ailleurs cette resistance interne peut modifier le rapport de division du pont, si cette resistance interne est du même ordre de grandeur que les reistances du pont diviseur
    invite3106a0b8
    "Effective Input Resistance : 66kOhms" sur la doc de mon enregistreur.
    Qu'en est-il du temps de réponse ?
    calculair
    Citation Envoyé par MilleFeuilles21 Voir le message
    Compte tenu des frequences envisagées, le temps de reponse ne sera pas affecté
    Avec une resistance interne de 66 Kohms tu peux construire un pont avec 2 resistances de 5 000 ohms qui divisera la tenstion de ton capteur par 2.
    En prenant des resistances supportant 1W , elles ne s'echaufferont que très peu
    Si tu veux calculer le rapport de division exact de ton pont
    Sur la 1° resistance tu trouve l'appareil de mesure en parallèle, la resistance equivalente du pont est 1/Req= 1/5000 + 1/66000
    =13,2/66000 + 1 /66000 = 14,2 /66000
    R eq = 4647 ohms
    La 2° resistance etant toujours 5000 ohms , le pont à un rapport de
    4657 / (5000 + 4657) =4657 / 9657
    On pinaille car on reste voisin de 1/2
  1. Pont diviseur de tension !
    Par invite919e03f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 22h54
  2. pont diviseur de tension
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 26/03/2008, 20h06
  3. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 11h33
  4. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 20h12
  5. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 13h25
