[Divers] Aide à identification composant electronique [Résolu]
    yvondez
    qui pourrait me dire ce que sont ces composants minuscules? serait-ce des condensateurs cms?
    par quoi puis en remplacer un qui est HS?
    bonne journéeNom : pcb_ecran_neato1.jpg
Affichages : 285
Taille : 93,2 Ko
    Re : Aide à identification composant electronique
    Citation Envoyé par yvondez Voir le message
    ... que sont ces composants minuscules? ... ]
    Image validée mais invisible.
    Est-elle invisible de tous?
    ptigui29
    bonjour Gienas
    oui pour moi,image clear.gif de 1x1 pixel, ça merdouille avec les images en ce moment
    Steph46090
    Bonjour, si à côté c'est noté R c'est une résistance si c'est noté C c'est un condensateur si c'est F c'est un fusible....
    yvondez
    bonjour et merci de me prévenir ...
    nouvel essai en jpeg*
    invitefa87e411
    Pour moi l'image crève l'écran
    C'est un pcb d'écran Néato
    R5 comme résistance 5 avec un marquage définissant la valeur
    à remplacer par idem
    yvondez
    bonjour et merci ...Super devin!!!! c'est le titre de l'image
    par contre je mets une autre image ,voir la flêche noire.Et ce serait donc un condensateur cms...
    n'y a t il pas moyen de le remplacer par un autre composant(condensateur), juste pour un essai ??
    bonne journée
    Image validée, "trace" présente, mais toujours invisible.
    Dernière modification par gienas ; 08/11/2019 à 14h34.
    yvondez
    c'est un 1206 si j'ai bien compris le repérage!!
    invitefa87e411
    sauf que quand l'image s'affiche au démarrage le titre n’apparait pas.
    Et là j'ai même plus la 1ère image
    yvondez
    merci gloster37..
    j'ai mis une autre image avec une flêche noire.
    Alors bravo pour le pcb!! tu t'y connais en pcb ecran lcd du neato xv?
    invitefa87e411
    Non non fortuitement, j'ai ouvert celui de ma belle soeur et la forme est spécifique et je l'ai
    juste reconnue , son robot merdouillé et on s'en est sorti avec juste un reset.
    D’ailleurs je suis allé sur un forum dédié au Neato worwerk
    je ne sais pas si j'ai le droit de mettre le lien, je le mets peut ^tre qu'un modo l'enlévera ???
    https://www.kelrobot.fr/forum/neato-...orwerk-f7.html
    1206 normalement c'est le format du boitier si je raconte pas de bêtises et la valeur n'est pas indiquée
    yvondez
    d'accord c'est un problème ces ecrans!! donc j'ai trouvé un condensateur cms HS mais pour faire des essais(lancer le robot), je n'ai pas ce modèle sous la main ,c'est pour cela que je posais la question à savoir si je pouvais mettre un autre composant ;car ,comme je le dis à chaque poste ,je suis nul en électronique..
    bonne journée
    Images validées mais invisibles.
    invitefa87e411
    bonne journée
    oui on peut mettre un condensateur radial le résultat sera le même
    par contre il faut connaître sa valeur !!!!!!!
    et il faut souder, il y a pas beaucoup de place
    yvondez
    super, merci gloster37. J'essayerai la semaine prochaine ,on verra bien ..de toute façon ce ne sera pas pire qu'actuellement.
    bonsoir génias,je vois que les images sont invisibles,pourtant je peux les voir dans mes messages??
    de toute façon ,j'ai ma réponse ,merci
    on va dire résolue pour ce sujet
    bonne soirée à tous
  1. [Blanc] Identification composant électronique
    Par invite3c7a5c19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2018, 11h07
  2. [Outils/Fab/Comp] identification composant electronique en court-circuit [Résolu]
    Par charef2017 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2018, 06h38
  3. [Outils/Fab/Comp] Identification de composant électronique
    Par invite7cbc0b11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2016, 09h48
  4. [Outils/Fab/Comp] Identification composant electronique
    Par invite8d1ab496 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2016, 17h07
  5. Identification composant electronique
    Par wouanted dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2012, 08h59
