Identification composant electronique
    wouanted
    Bonsoir, si je viens vous voir ce soir, c'est pour que vous puissiez m'éclairer de vos lumières!
    Voila, j'ai une lampe sensitive, lorsqu'on touche le pied en metal de celle-ci, la lumière s'allume (3 intensités possible en fonction du nombre de touché). Un soir, alors que la lampe était allumée, l'ampoule a grillé.
    J'ai donc changé l'ampoule, mais maintenant elle reste constamment allumé, le seul moyen de l'éteindre est de débrancher la lampe.
    Après démontage du pied de cette lampe, j'ai pu accéder au circuit imprimé. J'ai constaté qu'un composant avait grillé et j'aimerais donc le changer.
    Le seul problème est que je n'arrive pas a identifier ce composant.
    Voici une photo de celui-ci :
    Merci de vos réponses et bonne soirée.
    Ps : Si il vous faut des photo supplémentaires, dite le moi.
    invite8486e7c5
    Re : Identification composant electronique
    A première vue, c'est un transistor si l'inscription sur le PCB est Qx ou Tx (x étant un chiffre).
    Sinon, il faut relever le schéma de câblage afin d'en déduire le composant, c'est ce que je préconise afin de bien calibrer le composant en tension, courant et temps de réponse.
    inviteede7e2b6
    plutôt un (petit) triac vu l'endroit où il se trouve.
    ce qui correspondrait bien au symptôme.
    mais seul un peu de rétro-ingénierie peut permettre d'identifier avec certitude.
  1. identification d'un composant electronique
    Par invite7fc8d224 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2012, 18h40
  2. Identification composant électronique CC745
    Par invite29d61b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2011, 10h08
  3. Identification d'un composant électronique
    Par invite9f11f281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 11h50
  4. [Divers] Composant electronique
    Par invitef32da4db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 09h14
  5. Identification composant électronique.
    Par invite62087709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 09h07
