Identification composant électronique.
    invite62087709
    Bonsoir à tous,
    Je tente une réparation d'un clavier digicode de marque came, c'est le S 5000. en complément des switchs qui sont actionnés par les boutons poussoirs, il y a sur le circuit imprimé un condensateur polyester et un buzzer.
    Je cherche à identifier de manière formelle ce que je dis être un buzzer sous toutes réserves.
    La carte de commande associée au clavier est alimentée en 24v ac
    mais par contre la sortie (2 fils)vers le clavier aucune idée.
    En dehors des switchs pour composer les codes, chacun d'eux étant associé à une résistance, il n'y a aucun autre composant excepté le condo.
    Côté circuit imprimé, il n'y a que le bornier qui reçoit les 2 fils venant de la carte et 2 autres bornes facultatives ( soit 12 ou 24v) pour alimenter deux petites leds d'éclairage.
    Sur le circuit imprimé le + du buzzer est repéré. Sur le buzzer aucune inscription sauf inscrit dans la matière sur le dessus : 2 C avec un petit tiret sur le C.
    Dimension du buzzer : Diamètre 12mm- Epaisseur 5mm.
    Les 2 fichiers joints vous permettront peut-être de me venir en aide.
    A l'intérieur il n'y a pas de bobine.
    Bien sûr, chaque appui sur une touche du clavier produisait un petit son aigu
    Merci à tous ceux qui voudront bien me donner quelques infos.
    J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé.
    A +
    invitee05a3fcc
    Re : Identification composant électronique.
    C'est une capsule céramique que tu trouves chez tous les épiciers
    PS : c'est increvable ce truc là
    invite62087709
    Merci Daudet 78, tu dis capsule céramique, c'est quoi ce machin ?
    On en trouve partout sous cette dénomination? Il y a des caractéristiques à fournir?
    Encore merci de me venir en aide.
    invitee05a3fcc
    invite62087709
    OK, je pense que celui-ci devrait aller :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=29408
    Qu'en dis-tu?
    Merci encore d'avoir pris quelques minutes pour renseigner un apprenti.
    invitee05a3fcc
    Si les dimensions te conviennent ...
    invite62087709
    Impec!!!
    A voir l'heure.... Tu ne dors jamais?
    Encore une fois merci pour tout.
  1. Identification d'un composant électronique
    Par invite9f11f281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 11h50
  2. Composant électronique.
    Par invitef36a7c6f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2010, 17h50
  3. Composant electronique
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 09h48
  4. un composant éléctronique
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 10h13
  5. composant electronique
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 16h34
