Composant électronique.
    invitef36a7c6f
    Smile Composant électronique.
    je dois faire un montage en élecronique et j'aurais besoin d'un composant qui ne laisse pas passé le courant lorsque la tension est trop élevé.Auriez-vous une idée?
    Merci.
    Re : Composant électronique.
    Bjr à toi,
    A/ alternatif, continu ??
    B/Un "limiteur de tension" ne peut il etre utilisé ??
    C/ quelle puissance ?
    invite02f19616
    Peutetre un transistor?
    invitef36a7c6f
    Tout dabord merci, enfaite je t'explique un peu plus en détaille mon problème.
    Je dois expliquer le fonctionnement électrique d'un système d'arrosage automatique munis d'un capteur d'humidité.
    J'ai vu que certain capteur sont en faite des condensateurs dont la capacité diminue proportionnellement avec l'humidité. Ce que je n’arrive pas à comprendre, c'est comment la capacité du condensateur peut actionner l'arrosage.
    Et comme on peu relier la capacité a une variation de tension je me suis dit que peut être un composant stoppant les trop fortes tensions était utilisé.
    Voilà mon problème si tu a une piste je suis preneur.
    Citation Envoyé par loubo Voir le message
    Bjr à toi,
    Donc RIEN à VOIR avec la question initiale.
    C'est pas le condensateur qui commande DIRECTEMENT le systéme.
    On se sert de la variation d'un "élément" (en l'occurence içi la capacité du condensateur) pour commander de l'électronique.
    Qui elle commandera le systéme (si tel est vraiment le fonctionnement ?)
    Je me demande si tu ne fais pas CONFUSION.
    Pour le dit condensateur, pour ma part j'y vois un CAPTEUR d'HUMIDITE enfiché dans le sol.
    L'humidité du sol rends plus ou moins conducteur le sol entre les deux électrodes. Suffit d'injecter un courant entre ces électrodes, courant qui va commander un transistor (ou plus) et qui lui commandera la fonction arrosage.
    arrial
    Le "condensateur" n'est qu'un capteur, qui commande un montage électronique, probablement un circuit intégré, qui répond à la valeur de la capacité par des états "IN" [allumé] et des états "OUT" [éteint]. Il suffit d' brancher sur la sortie voulue une sortie de puissance [un relais statique, par exemple] pour commander l'arrosage. Un simple composant ne peut suffire.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitef36a7c6f
    Merci pour toute vos réponse elles m'ont vraiment mis sur la piste.
    Me reste plus qu'a faire mon devoir.
    A bientôt et encore merci.
  1. composant electronique
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 11h25
  2. composant electronique
    Par invite2c0cfd46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 08h17
  3. composant éléctronique
    Par invited87f4189 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 10h34
  4. Composant Electronique
    Par invite0f584428 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 03/12/2007, 21h23
  5. un composant éléctronique
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 10h13
