composant éléctronique
    invited87f4189
    Unhappy composant éléctronique
    je doit remplacer un varistor sur un appareil electrique mais je ne sais pas quel modèle je doit acheter.
    je n'ai pas de notion d'electronique.
    tout se que je sais c'est que sur la pièce d'origine il y'a marquer ceci
    ZNRV1022IU
    et apparament elle ne se fait plus il me faut un equivalent.
    merci d'avance de votre aide
    invitea3c675f3
    Re : composant éléctronique
    Bonsoir Dark,
    En fait une varistor est faite pour ne jamais servir. Selon l’endroit où elle se trouve, tu peux estimer sa tension; en comparant la grosseur tu peux estimer l’énergie qu’elle est capable de dissiper.
    En gros dans une alim à découpage sur le 230V il te faut une varistor de 380V; pour une ligne téléphonique de l’ordre de 70V.
    Pour le reste, il faut savoir quelle est la tension crête admissible et se prendre une petite réserve (+40%).
    invited87f4189
    merci d'avoir repondu louloute.
    l'appareil en question tourne en 110V a tu une idée précise du voltage du varistor que je doit prendre.
    (comme je l'ai dit je n'ai pas de notion d'electro snif)
    invitee05a3fcc
    Comme te le dit Louloute ... le varistor ne sert à rien. Donc avant de faire des dépenses, ton appareil marche sans ?
  1. composant electronique
    Par invite2c0cfd46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 09h17
  2. pb thermique composant electronique
    Par invitec5b8ff2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 10h07
  3. Composant Electronique
    Par invite0f584428 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 03/12/2007, 22h23
  4. un composant éléctronique
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 11h13
  5. composant electronique
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 17h34
