Bonjour à toutes et à tous
Je disposent d'une chaudière à air pulsée qui sera changée dans quelques semaines.
La courroie de transmission entre le moteur et le ventilateur menaçait de se rompre et a donc été changée.
L'ancienne courroie avait pour dénomination
C6 contitech 17x1525 B 60 B1560L=L EL
La nouvelle courroie a pour dénomination
PIX-X' set B60 17X1525 Li
Or cette courroie est nettement plus longue que la précédente,, ne peut pas être tendue correctement et patine, la chaudière ne chauffe plus correctement.
A priori , je pense que l'erreur tient à ce que dans le premier cas , 1525 correspond à la longueur extérieure et dans le deuxième cas , 1525 correspond à la longueur intérieure , dans la mesure ou l'épaisseur de la courroie des de 11, ça donnerait une courroie plus longue de 70mm d'où le problème de longueur et de patinage.
Ce que je ne comprends pas , c'est ce que vient faire le B1560L sur la courroie qui a été changée.
Qui pourrait éclairer ma lanterne?
Merci , et bonne journée.
Bernard
