[Blanc] Four BRANDT FP1540X1 en panne [Résolu]
    lejeannot
    Mon four BRANDT FP1540X1 ne fonctionne plus.
    Je l'ai ouvert et j'ai découvert que le condensateur antiparasite était cramé.
    J'ai 2 questions :
    *1-Est-ce que je peux brancher le four en direct sans passer par ce condensateur. Ceci dans le but de vérifier s'il fonctionne et éventuellement de détecter une autre cause de panne.
    *2-La référence de ce condensateur est : FLCR480501E. J'ai regardé sur internet et je n'ai trouvé qu'un seul endroit où acheter cette pièce pour un prix de 60 Euros sans les frais de port. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer un autre endroit où je pourrais m'approvisionner à un coût moindre ?
    OSLITOV
    Re : Four BRANDT FP1540X1 en panne
    Postez une photo du coupable, nous pourrons vous aidez à l'identifier.
    Cdlt
    lejeannot
    Ci-joint le coupable
    Nom : 20191111_160412.jpg
Affichages : 922
Taille : 54,9 Ko
    a la vue de la photo le filtre antiparasite n'est pas vraiment la cause du dysfonctionnement
    il faut en fait traiter le souci autant sur la forme que sur le fond
    en réalité il y a une cosse femelle qui en est certainement la cause cela sur un des fils qui en est équipé
    il faut surtout y remédier rapidement
    vous devez en fait avoir (un ou des) fils qui sont oxydés et la (ou les) cosses femelle brulées avant donc le remplacement du filtre il est indispensable que cela soit traité
    pour le filtre voici ce qui devrait convenir :
    (via un crédit sur 25 ans a la banque vous pourrez le commander )
    https://www.cyberpieces.com/8660-fil...c00064559.html
    il est prévu pour de multiples utilisations autres que celles citées
    pour test il vous suffit de shunter les fils d'entrée avec ceux de sortie
    lejeannot
    J'ai changé le câble et mis des cosses femelles neuves.
    J'ai fait l'essai du four en shuntant le condensateur. Çà fonctionnait.
    J'ai gratté la cosse oxydée du condensateur, j'ai tout remis en place et çà fonctionne.
    Je mets de coté la référence du condensateur que vous m'avez donné.
    La cosse défectueuse avait un jeu important. Elle ne tenait pas sur la cosse mâle du condensateur. Et le tout avait chauffé.
    Merci pour votre aide. Cette fois encore je n'aurai pas recours au crédit.
    PS : J'ai perdu la notice de ce four. Vous auriez une idée de site ou je pourrais trouver cela ?
    ptigui29
    ne réutilisez pas le filtre antiparasites du four,mettez un neuf,la panne va se reproduire voire pire (incendie)
    La notice se trouve sur le site de Brandt.
    lejeannot
    Je viens de commander le condensateur.
    lejeannot
    Trouvé sur le site de Brandt. Le condensateur est dans le bas de la page 3 :
    https://sav.groupebrandt.com/brandt/...1540x1/?page=3
  1. [Divers] Panne four Brandt FC 442[résolu]
    Par invitebd81e6c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2018, 14h17
  2. [Blanc] Panne LV Brandt VM515WE1 ! [Résolu]
    Par invite35707679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2017, 21h05
  3. [Blanc] téléviseur brandt en panne résolu
    Par invite1b5049b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 02h07
  4. [Blanc] panne four cuisiniere brandt kg566we1[résolu]
    Par invited7b98614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 18h58
  5. Panne Lave-linge Brandt [résolu]
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 14h08
