[Divers] Panne four Brandt FC 442[résolu]
    invitebd81e6c3
    Bonjour à toutes et tous.
    Mon four Brandt FC 442 WF est en panne. Dès la mise sous tension, le bip de démarrage est répétitif comme une alarme. Rien ne s’affiche sur le display, acune commande n’est possible et le ventilateur émet un petit cliquetis comme s’il recevait des impulsions (au même rythme que le bip). Inspection au démontage, tout est propre pas de marque sur la carte tous les composants ont un aspect extérieur «*ok*».
    Le klixon est passant, résistance et sonde ok !
    Pourriez vous m’indiquer une piste de dépannage? Faut il changer la carte électronique de commande ou un seul de ses composants ? Comment les tester ?
    Merci de votre aide
    Re : Panne four Brandt FC 442
    a vous lire , la carte de commande serait a remplacer
    invitebd81e6c3
    Merci Richard pour votre retour. En cherchant sur ce forum j’ai lu que beaucoup de pannes avaient pour cause un défaut du condensateur. Je vais tenter un changement de ce condensateur avant de faire l’achat d’une carte de commande.
    invitebd81e6c3
    Et bien voilà, voyant sur ce forum que beaucoup de pannes sur les fours Brandt pouvaient être imputées au condensateur de la carte de commande (1,5μf 250v) j’ai changé ce condensateur et le four fonctionne maintenant correctement.
    Merci à ce forum pour toutes les informations qu’il recèle.
  1. [Blanc] Panne LV Brandt VM515WE1 ! [Résolu]
    Par invite35707679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2017, 22h05
  2. [Blanc] Recherche de panne sur BRANDT WTC 6267F[résolu]
    Par invitec6708e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 18h48
  3. [Blanc] téléviseur brandt en panne résolu
    Par invite1b5049b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 03h07
  4. [Blanc] panne four cuisiniere brandt kg566we1[résolu]
    Par invited7b98614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 19h58
  5. Panne Lave-linge Brandt [résolu]
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 15h08
