[Thermique] Rotor bloqué sur brûleur fioul B10E
    invitece78e4b2
    Je suis nouveau, merci de m'acceuillr
    J'ai une chaudière fioul geminox 60 et un bruleur B10E
    Début d'année j'avais fait passé mon chauffagiste et il avait changé le condensateur car margré le nettoyage du gicleur, des filtres rien ne se lancé comme si à part les electrodes rien ne marché
    Depuis mi octobre, j'ai rallumé ma chaudière avec de nombreuses pannes.
    Je rallume ma chaudière et hop elle tombe en sécurité, impossible de la rallumer
    Le chauffagiste intervient et me dit que le rotor est bloqué, on passe également en approvisionnement bidon car j'ai tardé pour la livraison avant la réparation
    Tout fonctionne pendant une semaine, toujours sur les bidons (malgré la livraison).
    Un soir de la semaine dernière je rentre et le bidon est vide et donc le bruleur en sécurité
    Je fais le plein et la je rallume, fumé et charbonnage
    J'appelle mon chauffagiste qui ne peut intervenir de suite mais me conseille d'ajouter simplement de l'air et voir ce que ça donne, le temps de passer le week end
    Il passe et règle mais me signale qu'il a des difficultés pour la régler
    Il réussit. Elle tourne une journée et ça recommence, le rotor est bloqué
    J'ouvre la trappe et je débloque manuellement le rotor
    Cela repard en réallumant le bouton de sécurité.
    Je constate que le phénomène réapparait rapidement
    J'ai lu beaucoup sur votre forum, mais je ne suis pas spécialiste mais je veux comprendre
    On parle du condensateur qui doit lancer le rotor, mais pourquoi le rotor est bloqué et qu'il fasse jouer manuellement en tournant pour le débloquer. Si le condensateur était mort, le rotor ne devrait il pas être non bloqué mais simplement ne se lancerait pas ?
    Je lis également que certains parlent de la pompe en liaison avec se blocage, je ne comprends pas le principe.
    Merci pour vos futurs lumières
    Ah, je précise que j'ai nettoyer complètement le coeur de chauffe et la sortie de la chaudière
    passelaigue
    Re : Rotor bloqué sur brûleur fioul B10E
    démonter la pompe fioul et vérifier manuellement qu'elle n'a pas un dur mécanique
    JCh10
    Explication : Sur la grande majorité des bruleurs fuel, la pompe et le ventilateur sont entrainés par le même moteur. Il y a donc un accouplement, en plastique en général, qui entraine les deux. Comme dit Passelaigue, si tu as un point dur sur la pompe, et que lors de l'arrêt du cycle précédent, la pompe s'est arrêtée sur ce point dur, alors le moteur n'arrivera pas à repartir au cycle suivant. Dans ce cas, pompe à remplacer.
  1. Electricité Remplacement Ancien bruleur Fioul par un nouveau bruleur
    Par invitebb231908 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2019, 20h09
  2. remplacement bruleur Brûleur fioul TIGRA 2 CF 510, sur Helis MI 500,
    Par inviteb62c14ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2018, 14h15
  3. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h53
