[Blanc] Lave vaisselle Bosch, plus d'eau chaude après changement de débitmètre
    invite50889fe9
    Question Lave vaisselle Bosch, plus d'eau chaude après changement de débitmètre
    J'ai un lave-vaisselle Bosch SMS53M56FF.
    1ère panne : robinet fermé, et cycle qui s'interrompt
    J'ai détartré le répartiteur et changé le débitmètre, ce qui a réglé ce problème.
    Sauf que depuis j'ai un code erreur e04, qui indique un problème au niveau du système de chauffage de l'eau.
    Effectivement, les cycles se passent bien, mais plus d'eau chaude et plus de séchage 樂.
    Problème électronique ? Bizarre cet enchaînement de pannes...
    Merci pour vos lumières et bonne soirée
    Herbert
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Bosch, plus d'eau chaude après changement de débitmètre
    controlez l'élément chauffant.Panne épidémique sur ces appareil,il faudra changer l'ensemble pompe de lavage/élément chauffant si celui ci est défectueux.
    invite50889fe9
    Salut et merci pour la réponse.
    Je me suis remis sur le problème ce week-end, et je pense avoir compris ce qui se passe
    - le débit metre était HS, je l'ai changé après avoir nettoyé à fond le repartiteur
    - après la repose du répartiteur, légère fuite venant du répartiteur, à l'endroit où se trouve un aerateur à visser avec son joint. Et donc erreur E15 (fuite) au bout d'un moment ... Et mise en route de la sécurité qui empeche le chauffage de l'eau -> erreur E05
    En attendant de commander la piece (https://pieces-detachees.sogedis.fr/156461) avec un nouveau joint, je vais passer un coup de silicone à l'interieur de la cuve, et si ça ne fuit plus, c'est que le joint était bien mort (meme si visuellement aucun problème)
    Bon week-end
    Herbert
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2018, 16h01
  2. [Blanc] changement pompe de cyclage sur Lave-vaisselle BOSCH SGI5612
    Par invitea0d571d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2015, 23h55
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch qui s'arrête quelques minutes après avoir démarré
    Par invitec8a6b087 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2013, 17h24
  4. [Divers] Changement porte intérieure inox lave-vaisselle Bosch SGS57M12FF
    Par grig27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2011, 18h34
  5. [Blanc] PBS restant après dépannage LAVE VAISSELLE BOSCH SGS56A22/35
    Par invitebea18599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 11h37
