[Divers] Transformateur circuit imprimé 230V 12V
    invite57db0c70
    Bonsoir à tous,
    J'ai actuellement un problème sur un circuit imprimé (contrôleur d'un déshumidificateur).
    En effet le 230V ne semble plus être convertie en 12V. Après mesure j'ai du 3V au secondaire.
    Pour moi le transfo est défaillant.
    De plus, je n'ai pas trouvé à quoi correspond la broche en plein milieu du primaire. Quelqu'un pourrait m'aider ?
    (car les transformateurs que j'ai pu voir à la vente n'ont que 2 broches du coté du primaire.
    penthode
    Re : Transformateur circuit imprimé 230V 12V
    c'est un secondaire à point milieu..... (2x12 V : c'est marqué dessus)
    tout dépend du montage de l'alim
    pour vérifier ton transfo il te faut sonner le primaire
    sur ces petits modèles tu dois trouver une 100'taine d'Ω à la louche
    Dernière modification par penthode ; 10/11/2019 à 21h47.
    f6exb
    La broche centrale est prévue pour brancher le transfo en 115 V entre 1 et 3 ou 3 et 5.
    Le 230 arrive-t-il sur le primaire ?
    Le pont de diodes est-il cramé ?
    Dernière modification par f6exb ; 10/11/2019 à 22h04.
    Citation Envoyé par MrWane Voir le message
    ... J'ai actuellement un problème sur un circuit imprimé (contrôleur d'un déshumidificateur) ...
    Bonjour MrWane et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Le transfo n’est pas totalement HS puisque tu trouves 3V en sortie.
    Il est possible que la panne soit ailleurs.
    Pour savoir à quoi servent les trois broches primaires, il faut sonner par rapport aux fils du secteur. Comme on ne voit pas de pistes, elles doivent être sur l’autre face.
    Le transfo sera déclaré HS si du secteur arrive dessus et qu’il ne sort aucune tension alternative en sortie qu’il faut mettre à vide en enlevant ce qui y est connecté.
    invite57db0c70
    Merci pour votre aide.
    Effectivement la 3eme broche au primaire est pour le 115V. Tension qui n'existe pas à l'entré du circuit. Il y avait un point de soudure, je me posais donc la question.
    Je n'ai pas dessoudé le transfo. mais le reste des éléments présents sur la carte sont visiblement OK.
    Le 12V actionne tout le reste des éléments. En amont du transfo le fusible est bon et au primaire j'ai bien du 230V.
    Les transfo sont plutôt des éléments robustes, C'est quand même bizarre d'avoir du 3V en sortie. Je ne vais pas avoir le temps de l'isoler pour tester.
    Je vais essayer de le changer par un nouveau et avec de la chance économiser + de 250€:
    https://www.conrad.fr/p/transformate...-1-pcs-1382855
    f6exb
    Essaie de dessouder le pont de diodes pour tester la sortie du transfo.
    Il est possible que le pont soit HS.
    invite57db0c70
    Effectivement, il n'est pas loin. Je vais regarder ça et commander la ref.
    Nom : IMG_20191103_145951.jpg
Affichages : 622
Taille : 79,9 Ko
    gandalf60
    Ce que tu as entouré n'est pas le pont.
    Le pont c'est le petit truc rond entre le transfo et le condensateur.
  1. [Outils/Fab/Comp] Circuit imprimé sur carte à trou en 230v ?
    Par invitebf70525f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2019, 18h46
  2. [Info] transformateur circuit imprime 230v 12v 2va
    Par emiledep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2015, 11h46
  3. [Divers] Transformateur 12V / 230V
    Par invite1a880e61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2013, 18h42
  4. Transformateur 230V / 12V
    Par invite7e6d2836 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/08/2010, 15h04
  5. transformateur 230v-24continu
    Par invite1ede059e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 12h53
