transformateur 230v-24continu
    invite1ede059e
    je cherche un transformateur 230v alternatif en entrée et 24v continu en sortie.
    Quels sont les parametres qui entrent en compte dans le choix(intensité,...)
    invitee86643f9
    Re : transformateur 230v-24continu
    primaire 230v (220 à 240 convient egalement)
    secondaire: 24v
    Puissance en VA (en Watt): à choisir selon la consommation en courent de la charge.
    2 ex: 220/24v/15VA , 220/24v/50VA ...
    invite982dffc5
    Je supposes que tu parles bien des transfos vendus "tout faits" : sous boîtier plastique et tout et tout (qui sortent VRAIMENT du continu) ?
    Sinon pour la puissance en VA, elle doit être supérieure à la puissance en Watts de ce que tu veux alimenter avec ton transfo, car cette puissance en VA est exprimée pour une charge uniquement résistive, alors que la plupart des appareils électriques ou électroniques sont également inductifs et/ou capacitifs. Il faut donc lors du choix du transfo prendre en compte ce paramètre avec une marge d'erreur. Ca permettra également à ton installation de ne pas trop chauffer ...
    A bientôt,
    Minuscheri
    invite834ba2e9
    Saviez-vous le calcule si combien de transfo 24VDC 10 A on peut mettre sur une alimentation 230VAC 10A?
    Merci pour votre réponse.
    Bjr jo...
    J'essaye de traduire : je suppose que tu veux savoir combien l'on peut raccorder d'alimentation 24v 10 A sur un transfo 230 V 10 A.
    Théoriquement tu POURRAIS en raccorder PRESQUE 10 en tout.
    (24x10) par 10 fois =230x10
    T'as donc de quoi voir venir avec 10 A en 230 V !!
    invite834ba2e9
    Rebonjour,
    bein au fait, le Tranformateur est allimenté par une ligne 230VAC / 10 Ampère et à la sortie du tranformateur on a 24 VDC / 10A max
    combien de transformateur 24Volt continue 10 Ampère je peut mettre sur une allimentation 230VAC 10 Ampère (prise murâle) ? . En effet c'est pour une étude dans les LED en très basse tension de 0 à 24VDC pour l'Economie d'energie.
    Merci pour tout,
    JO
    Bsr Jo....
    Base de l'électricité: Puissance disponible sur la ligne=230x10=2300 VA
    Puissance d'un tranfo 24vx10=240 VA.
    Je peux donc brancher xx transfo 24 v sur ma prise murale.
    C'est un calcul rapide, car pas tenue compte que pour avoir 24 v CONTINU sous 10 A, faudra tout de meme plus de 240 VA, bien entendu.
    invite9052eec1
    Bonsoir:
    C'est effectivement un calcul rapide car
    1/ un transfo n'a pas un rendement de 100%.
    2/ la tension de sortie est du 24V DC, ce qui sous-entend qu'il y a quelque chose qui fait du DC à partir de l'AC, si c'est par exemple un redressement filtrage, il y une perte due à la fameuse chute de tension due aux diodes de redressement (disont 2x0.7V x 10A = 14 VA ou W ?).
    Donc on peut estimer qu'il y a environ 15% de perte
    3/ JE CROIS que cela se corse au niveau des puissances, les puissances alternatives tiennent compte d'un cos phi, mais comme il n'y a plus de déphasage en continu, en continu les puissance (il me semble) s'expriment en Watts.
    Ors faut comparer ce qui est comparable
    P continue = 24x10 = 240W en sortie
    P active alternative = U I cosPhi = Watts
    P apparente alternative = U I = VA
    Mais il faudrait connaitre le cosPhi pour passer de Watts à VA
    Je crois que l'on peut estimer cosPhi à 0.8 ?
    Donc si mes hypothéses sont correctes pour 240W en sortie, il faudrait
    ((240/75)x100)/0.8 = 400VA !!!!!!!! c'est pas fameux.
    Avec un reseau 230V 10A = 2300 VA
    Cela nous donnerais 2300/400 = 5.75 Alim maxi ???
    A vérifier.
    invite834ba2e9
    Rebonjour,
    Merci beaucoups pour votre réponse par rapport a l'histoire du 24 VDC . Vous êtes les meilleurs !!!!!!
    Merci et à bientôt,
    Jo
    invite323b3419
    Pour pinailler, il me semble qu'EDF impose un cos(phi) de 0.9. Sinon on aurait tous un cos(phi) proche de 0 et on payerait plus de facture d'électricité...
    invite834ba2e9
    comment calculer le courant d'entrée d'un transfo connaissant la puissance de sortie sachant que cette derniere est en continue:
    un transfo 24v de 120w branche sur le reseau combien d'ampere on va consommer? est ce quand mesurant la resistance du primaire on arrive a quelque chose et quel sont les formules...
    invite834ba2e9
    Resalut à tous !
    bein au fait j'ai oublier de vous dire :
    " MERCI et à bientôt!!!"
    Jo
  1. chenillard 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/11/2007, 14h35
  2. transformateur torique 230V 2*65V 1000VA
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 19h26
  3. relais 230V
    Par invite56f9974a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h56
  4. 230v
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 15h06
  5. 230V domestique en 3V dc
    Par inviteefdb11ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 23h08
