[Blanc] Lave-vaisselle de marque Ariston - dépôt blanc
    invite84a5ccb9
    Mon lave-vaisselle Ariston agé d’une dizaine d’années laisse un dépôt blanc sur toute la vaisselle, il s’agit d’une fine poussière blanche que l’on peut enlever en passant le doigt sur la vaisselle.
    Une idée du problème ?
    Merci.
    penthode
    Re : Lave-vaisselle de marque Ariston - dépôt blanc
    ce dépôt a-t'il un gout salé ?
    on peut penser à un défaut de l'adoucisseur.
    invite84a5ccb9
    Je me le suis demandé aussi et j’ai «*goûté*» mais non ce n’est pas salé..
    penthode
    alors c'est du calcaire....
    l'adoucisseur ne fonctionne plus
    ça sent la retraite , vu le prix des piéces.
    mondou
    Si c'était O.K. auparavent :
    Contrôler le niveau du sel.
    Vérifier que le couvercle du pot à sel est bien étanche (son joint).
    Attention également aux surdosage de produits lessiviels et de rinçage.
    invite84a5ccb9
    Merci.
    Le niveau de sel est OK.
    Le joint du couvercle est en parfait état.
    Les dosages de produit sont respectés.
    De plus l'eau de ville qui alimente le lave-vaisselle ne contient presque pas de calcaire..
    Merci d'avance.
    a mon avis un excès de produit de rinçage pourrait en être la cause (distributeur déréglé ou hs)
    invite84a5ccb9
    Merci,
    Comment puis-je vérifier qu'il s'agit bien d'un probleme provenant du liquide de rinçage ?
    penthode
    une consommation exagérée...
    invite84a5ccb9
    Bonjour j’ai vidé le réservoir de produit de rinçage pour faire une test et j’ai fais tourner un cycle normal mais idem un film blanc recouvre toute la vaisselle..
    La “poudre” blanche n’est pas salée..
    Votre avis ?
    J’ai mis une photo d’un couvert en plastique noir pour que vous puissiez voir.
    MerciNom : 56C2EBC5-78BC-4A3F-93C1-0DD5F7CC118A.jpg
Affichages : 1343
Taille : 106,9 Ko
    re,
    a ce niveau cela est incohérent
    la solution serait de déplacer un pro pour qu'il identifie l'origine du défaut
    a notre niveau mise a part la boule de cristal de l'enchanteur Merlin
    je ne vois pas ce que l'on peut dire de plus
    c'est pas l'adoucisseur et ce n'est pas le produit de rinçage
    cherchez l'erreur !!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 21/12/2019 à 18h42.
    Lepchris39
    Quand vous dites les dosages de produits sont respectés, ça veut dire quoi ???
    invite84a5ccb9
    1/ Niveau de produit de rinçage normal
    2/ Niveau de sel normal
    3/ 1 pastille de produit de lavage Finish par cycle
    Voilà ce que j’entends par dosages de produits respectés..
    Lepchris39
    Les tablettes "lavage" sont des multifonctions ? ( lavage, rinçage, "adoucissage") ???
    Vous pouvez demarrer un cycle sans vaisselle, sans tablette, après un moment de fonctionnement, ouvrez la porte et voyez s'il y a de la mousse ???
    invite84a5ccb9
    J’ai démarré un cycle sans tablette de nettoyage et cela n’a pas provoqué de mousse durant le cycle.. l’eau restait claire et sans trace de mousse.
    De plus nous utilisons des tablettes triple actions oui.
    Lepchris39
    Vous utilisez des tablettes triple action et vous mettez quand même du produit de rinçage ......etc !!!!
    Il y a des non-sens ....
    invite84a5ccb9
    Merci.
    Je récapitule car j'ai essayé différentes formules.
    1/ Utilisation tablettes Finish en combinaison avec produit de rinçage. Résultat: dépôt blanc
    2/ Utilisation tablettes Finish sans combinaison avec produit de rinçage. Résultat: dépôt blanc
    3/ Utilisation tablettes Dreft tripe actions sans combinaison avec produit de rinçage. Résultat: dépôt blanc
    touchepas
    Bonjour à tous.
    J'ai eu ce problème sur un lv rosières qui n'avait que 2 ans, pour moi aussi le bouchon de remplissage du sel me semblait en parfait état et pourtant ce n'était pas le cas. il se déforme lors de la montée en température et se met à fuir.
    L'idéal aurait été de faire un essai réservoir de sel vide, mais pas facile à vider, alors vu le prix d'un bouchon faut pas s'en priver.
    Moi je l'ai changé et je vous assure que lorsque je le comparaissait au vieux, je ne voyait aucune différence !
    Bon courage.
    Bien cordialement.
    invite84a5ccb9
    Merci bcp.
    Excusez ma question qui peut paraître idiote mais si c'est un dépôt de sel cela devrait avoir un gout salé au goûté ?
    touchepas
    Je comprends que vous puissiez posez cette question , mais vous savez les goûts et les couleurs ! comme disait Coluche
    Pour moi c'est le bouchon. car sinon je rejoins le commentaire de richard 31 "que je salue" c'est incohérent !
    Faîtes un essai en le bloquant très fortement. ou mieux tenter de le vider avec un aspirateur eau et poussière.
    Bon courage.
    Lepchris39
    Ben oui, +1 avec Nico, un dépot de sel .......ça a un gout de sel !!!!
    Si le dépot s'en va simplement en frottant légèrement, ce n'est pas du calcaire, il reste donc assez peu de choses pouvant provoquer ça
    papagolf
    Bonjour et tous mes vœux pour cette nouvelle année 2020...
    Une idée comme une autre: dans votre vaisselle, lavez-vous des ustensiles en aluminium? (ex: poêle anti-adhésive Tef... au revêtement dégradé...)
    L'aluminium est attaqué par la soude contenue dans les lessives pour lave-vaisselle, ce qui conduirait à la formation d'alumine, très fine poudre blanche insoluble et sans goût...
    Ce pourrait être une explication si le lave-vaisselle est ancien et a été régulièrement amené à laver de l'aluminium ...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  2. [Blanc] lave vaisselle et depot blanchatre sur ma vaisselle
    Par invite389b97b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2011, 20h14
  3. [Blanc] Pb Lave vaisselle Brandt P 5490 2 (dépôt blanc)
    Par invite0d7c4638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 12h25
  4. help lave linge marque:Ariston
    Par invite1b1994e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2006, 22h50
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
