Bonsoir à tous,
Mon lave vaisselle ASI6232 m'indique d'après les clignotements des leds que le syphon est bouché ou que le tuyau d'évacuation n'est pas correctement installé.
Le syphon bouché pas possible : j'ai versé 2l d'eau dans la cuve et au démarrage du programme la vidange se fait normalement.
Le tuyau dévacuation pas correctement installé pas possible : pourquoi marchait-il auparavant et plus maintenant !!!
Indication : l'espèce de longue pièce plastique sur le coté qui est défectueuse (qui sert à quoi d'ailleurs ?) et dont j'ai dévié le petit tuyau du bas vers un récipient c'était déplacé et remis dans le bac (comme à l'origine) du fond et du coup avait déclenché l'anti-débordement. Donc nettoyage complet + séchage et je pensais qu'il allait repartir mais que nenni...
Quelqu'un aurait une idée d'investigation ?
Merci.
