[Brun] Panne de lampe sur vidéoprojecteur ACER X113
    andre66
    Après bien des recherches tant sur ce forum qu'ailleurs, je n'ai pu trouver de solution au problème qui est le suivant.
    Mon fils m'a chargé de remettre en état de fonctionnement un VP ACER X113 DLP.
    La lampe initiale étant HS, il l'a changée sans soucis particulier mais 1 mois et demi plus tard, elle refuse tout service. Alors qu'il l'utilisait, il a mis la source en pause en laissant le VP allumé. Lorsque qu'il est revenu 1/2 heure plus tard, la lampe s'était éteinte.
    J'ai regardé un peu partout pour détecter un éventuel défaut et voici la chronologie du démarrage de l'appareil :
    - Branchement de l'appareil, le voyant de l'inter M/A est rouge
    - Une impulsion et le voyant passe au bleu fixe
    - Un léger sifflement de quelques secondes
    - Brève extinction du voyant M/A bleu et le ventilateur se met en marche.
    - Après quelques dizaines de secondes, un petit bruit (relais ?) et le ventilateur s'arrête.
    - Le voyant M/A reste au bleu fixe et la led rouge "lamp" est allumée.
    Bien sur la lampe ne s'est allumée et çà reste en l'état tant que le VP reste branché sur le secteur.
    Je pense bien évidemment à la lampe, pourtant elle n'a fonctionné qu'un mois et demi, c'est peu.
    Bien évidemment, je demande des avis sur le problème et je vous en remercie par avance.
    N.B. J'ai nettoyé la cellule de la roue couleur. La vidéo fonctionne, j'ai vérifié avec une source lumineuse dans le tunnel, on peut lire le texte que devrait être projeté.
    André66
    Dernière modification par andre66 ; 02/11/2019 à 19h25.
    JeanYves56
    Re : Panne de lampe sur vidéoprojecteur ACER X113
    Bsr ,
    A t il monté une lampe conseillée par la marque ?
    parce que sur le net on trouve beaucoup d'adaptables bien moins chères bien sûr .
    andre66
    Merci de cette réponse rapide.
    Je ne sais pas s'il a pris de "l'adaptable". C'est OSRAM P-VIP 180/0.8 E 20.8.
    ppakkal
    la lampe démarre et s’arrête ou pas du tout ?
    l appareil est t il devenu plus bruyant au fur et a mesure ?
    andre66
    Merci de l’intérêt pour mon problème.
    Non, la lampe ne s'allume pas du tout et l'appareil n'émet aucun bruit particulier. Aucun composant ne présente d'aspect suspect et pas d'odeur de grillé et comme je n'ai pas trouvé de schéma du système d'alimentation, je ne peux rien vérifier.
    andre66
    Angry Re : Panne de lampe sur vidéoprojecteur ACER X113
    Un petit UP.
    J'ai changer la lampe et ... pas de changement .
    Si quelqu'un avait une petite idée, j'en serai ravi.
    Merci.
  1. [Divers] Defaut ventilateur videoprojecteur acer x110 dlp
    Par invite4f50c982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2018, 16h57
  2. [Brun] Alimentation lampe vidéoprojecteur
    Par invite50dc9f22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2013, 11h13
  3. Videoprojecteur : remplacement lampe à mercure par lampe à led
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 11h12
  4. [Blanc] lampe videoprojecteur
    Par invite601452cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 10h02
  5. [Blanc] panne vidéoprojecteur acer pd115 dlp
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 22h03
