[Divers] Portail CAME carte ZA2 bloqué en position ouverte [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    lool74
    bonjour FS
    petit problème sur le portail d'une amie
    il s'agit d'un système de portes à battant CAME assez ancien
    Carte ZA2
    apparement le portail avait des soucis pour se refermer et le problème a empiré pour finalement rester bloqué en position ouverte
    n'étant pas spécialiste des portails CAME, je sollicite une petite aide dans ma démarche de diagnostic et éventuellement de dépannage.
    Je possedé le PDF du manuel CAME ZA2
    Ce que j'ai constaté:
    la telecommande semble fonctionner, car en l'actionnant, les relais cliquent sur la carte, et j'ai une tension sur les bornes moteur.
    Je ne comprend pas toutefois pourquoi il y a 3 fils vers chaque moteur (UWV) et (XWY) avec visiblement le W en commun sur les 2 Moteurs
    Mes mesures en Volt donnent:
    Tension UV:184V et tension XY:184V
    La notice indique moteur M1 monophasé 230V (AC) retardé en ouverture et moteur M2 monophasé 230V(AC) retardé en fermeture (les 3 fils vont au moteurs d'après le schema du manuel)
    La notice indique également : Fin de course d'ouverture et de fermeture électronique, réglable de 2 à 60 sec par l'intermédiaire du Trimmer TL (présent sur la carte)
    j'ai aussi essayé d'inverser les condensateurs Fils rouges et fils noirs voir photo, rien de mieux
    les cellules cliquent lorsque l'on coupe le faisceau donc le réglage semble bon....
    Que puis je faire...?
    si des connaisseurs passent sur le forum, je suis à l'écoute
    lool74
    Re : portail CAME carte ZA2 bloqué en position ouverte
    Bonjour lool74 et tout le groupe
    Citation Envoyé par lool74 Voir le message
    ... Je ne comprend pas toutefois pourquoi il y a 3 fils vers chaque moteur (UWV) et (XWY) avec visiblement le W en commun sur les 2 Moteurs ...
    Ça, c'est facile.
    Les moteurs sont biphasés, à condensateur. Ils peuvent tourner dans les deux sens.
    Chaque condensateur se trouve entre les extrémités des bobinages, opposées au commun.
    On alimenté en 230V entre commun et une bobine pour tourner dans un sens, et entre commun et l'autre extrémité pour l'autre sens.
    Le condensateur apporte le déphasage qui rend l'alimentation biphasée à partir du mono.
    ... Mes mesures en Volt donnent:
    Tension UV:184V et tension XY:184V ...
    Hum. Reste à savoir où c'est mesuré.
    Suivant le sens de rotation, il doit y avoir 230V sur une bobine, et une autre tension sur l'autre bobine. Serait-ce ce 184V?
    ... j'ai aussi essayé d'inverser les condensateurs Fils rouges et fils noirs voir photo, rien de mieux ...
    Je ne saisis pas au juste, ce que tu as fait?
    Les condensateurs moteurs peuvent vieillir et perdre de leur valeur. Cette valeur doit être inscrite dessus.
    Comme f'est difficile à mesurer, le plus commode est d'acheter des condensateurs neufs, de la valeur requise, et voir fe qui se passe.
    La mesure de la tension auxiliaire (sur la bobine du moteur alimentée pas le condensateur) peut être un indice.
    lool74
    bonjour et merci gienas
    Merci pour les infos sur les trois fils, j'ai bien compris je vais donc re mesurer entre W et U ou V et entre W et X ou Y ce qui confirmera tes dires.
    Je vais essayer avec des condos que j'ai récupéré sur des lave linge (à capacité égale), et effectivement quand je dis que j'ai inversé les condos de démarrage, ce test est inutile dans la mesure ou les 2 M ne démarrent pas....
    le problème doit être ailleurs...
    je pense que je vais extraire la carte aussi pour verifier ses 2 faces, le zoom des photos montrent des composants fatigués, et peut être tenter la bombe à contact sur les Dip switch de la carte
    C'était surtout un nid à insectes ce boitier ...
    f6exb
    Les condos sont une piste et les bestioles qui se suicident sur les pistes du circuit imprimé aussi. Si la carte est ancienne, remplace les condos par des neufs. Ça vaut une poignée de cerises. Mets nous des photos en gros plan des deux faces de la carte.
    Regarde ici, tu as le schéma de principe de commande des moteurs.
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.jpg
    Même en supposant le contact nommé R3 isolé (W) je ne comprends pas tes 184 V ?
    Quelque chose n'est pas clair.
    2 fois la même tension ? !:
    Cela veut dire que tu mesures entre une phase et un "fil coupé" (en l'air). Effet capacitif ou fuite.
    Ou des problèmes sur les contacts de relais.
    Mesure à l'aide d'une lampe 230V /20W et tu comprendras.
    Dernière modification par Jeryko ; 12/11/2019 à 15h53.
    f6exb
    S'il a mesuré entre UV ou XY, c'est la tension aux bornes du condo.
    Bonsoir f6exb,
    Oui, d'accord mais c'est quand même 3 fois bizarre !
    - rigoureusement la même tension 184V entre XY et entre UV c'est quasi impossible.
    - ça laisserait supposer que les moteurs sont alimentés.
    - et les 2 moteurs qui ne tournent pas !
    Quelque chose ne colle pas à mon avis. Mais quoi ?
    Mais attendons les photos que tu as demandées. Surement des surprises à l'arrière !
    Dernière modification par Jeryko ; 12/11/2019 à 18h05.
    lool74
    bonsoir Jeryko, f6exb et gienas
    Merci pour le coup de pouce
    Jeryko merci pour le schéma de la ZA3
    oui c'est cela, les moteurs semblent alimentés, mais les battants ne fonctionnent pas....pas d'un poil
    Il n'y avait aucun problème pour l'ouverture, le soucis a commencé a la fermeture puis a empiré jusqu'à l'impossibilité de le refermer...on en est là
    Je precise que le système n'a pas été configuré avec une tempo à la fermeture, la télécommande n'utilise qu'un seul canal (sur les 2) pour ouvrir et fermer ce portail
    Malgré mon erreur de mesure: CAd Tension aux bornes des condos...je suis amené à penser que le potentiel doit être correct
    Je re vérifie tout cela demain matin et revient ici
    grand merci bonne nuit
    golfo57
    D'accord! et bien qu'il fasse la mesure sans les condos. Comme le portail s'ouvre normalement, j'éliminerai les condos.
    Il reste quoi? Ces fins de courses électroniques? Qui pour moi s'apparenteraient a des déclencheurs d'intensité, mais la tempo de 2 à 60s me parait bizarre? J'imagine mal un moteur brouter pendant 60s ou qqc m'échappe. Comme mécaniquement, ces FC agiraient sur un relais dont le contact ne refermerait pas?
    Bref lool74, t'es entre de bonnes mains avec Jeryko et f6exb que je salue au passage. @+
    f6exb
    Bonjour Golfo,
    Je ne sais pas si la porte s'ouvre et reste ouverte à chaque fois, ou si elle s'est ouverte et reste bloquée ouverte depuis ce jour.
    lool74
    c'est bien ca apparement f6exb
    manque de temps ce matin, je repasse sur place cet apm
    à suivre
    Dernière modification par lool74 ; 13/11/2019 à 13h18.
    lool74
    Re : Portail CAME carte ZA2 bloqué en position ouverte
    Manuel du système pour d'éventuels interessés
    http://www.electronicalarm.fr/pdf/21...CAME%20ZA2.pdf
    lool74
    bonsoir tt le monde
    alors je reviens du portail
    niveau tensions, j'ai repris des mesures et je n'obtiens jamais 230V
    alors
    Mot.1
    entre U et W :87V
    entre V et W :154V
    Mot.2
    entre X et W :97V
    entre Y et W :153V
    et bien sur toujours a peu près 184 V entre UV et XY (aux bornes des condos) mais sans intérêt
    Les moteurs veulent pas bouger, c'est sur...
    Cela dit je n'ai pas testé d'autres condos, mais j'y crois pas trop
    je n'ai pas vu de décharge des condos au démontage (étincelle qd je court circuite)
    il y a les photos de la carte recto verso : elle a eu chaud sur un secteur (peut être des pistes coupées, je vais regarder de très prés ce soir)
    j'ai lu quelque part qu'il était possible de tester les Mot. en envoyant du 230V a leur bornes , je n'ai pas essayé, je pourrai mais pour moi la carte est en panne..
    f6exb
    Pour tester les moteurs en l'air, ce va être acrobatique :
    • Débrancher le moteur à tester et les condos de la carte
    • Un fil du secteur provenant d'une rallonge par exemple sur W
    • Un fil du condensateur sur W et l'autre sur X (ou Y selon le sens). Il s'agit ici des fils, pas des bornes de la carte. W doit être le fil qui présente la même résistance à l'ohmmètre avec chacun des deux autres fils. Résistance à mesurer évidemment hors tension.
    • Le deuxième fil du secteur sur le fil libre du moteur
    lool74
    merci bcp pour tes infos f6exb, c'est à tenter aussi ces essais moteurs
    Sinon,
    que penses tu de mes mesures de sortie, est ce que cela t'évoque aussi un problème de carte ?
    je rejoins jeriko sur un problème de relais, piste ou autre composant coupé.....sur la carte.
    Ces 184 V c'est une coupure sur les pistes d'alim, il manque un bout de potentiel
    Étant assez souvent en dépannage électrique dans l'habitat, de mémoire c'est une tension incomplète (Fil en l'air)
    Je viens de me rendre compte que les photos sont pas Top niveau netteté
    Le 3ème relais, (à côté des 2 fils rouges) : On dirait que le contact Travail est HS ?
    Le courant est coupé sur ce fil mais il en passe un peu à travers la lampe de signalisation.
    C'est pour cette raison que tu ne mesures pas 230V.
    Voir mon schéma message# 5
    ta signalisation n'est pas en 230v ? schéma différent ?
    A confirmer car je n'ai pas la carte en main.
    Dernière modification par Jeryko ; 13/11/2019 à 23h33.
    lool74
    hello merci pour le coup d'oeil
    effectivement c'est le relais du W (R3)
    j'ai soigneusement observé ce schéma (ma carte est une ZA2, mais ça semble assez proche) j'aurai préféré voir le typon avec l'implantation exacte des composants mais je n'ai pas trouvé
    Tu as raison , Aucune signalisation visible au niveau du portail les lampes s'allument pas...W ne semble pas alimenté
    Niveau fonctionnement effectivement, après l'impulsion sur la télécommande, le relais R3 se colle peut être 5s puis se coupe. R2 est quand à lui alimenté 30s
    Ce qui me chiffonne je n'ai pas souvenir d'avoir vu un autre relais se coller (devrait avoir un second)
    Demain matin je rebrancherai la carte sans la fixer pour mesurer la sortie R3 et localiser aussi les 2 relais fermetures pour contrôler la présence de la commande (et de leur sorties)
    j'aurai du coup quelques infos de plus
    lool74
    j'ajoute simplement que l'observation des pistes de la carte, contre toute attente , ne présente pas de rupture de continuité, surtout dans la zone sombre de celle ci.
    Apres évidement le bon fonctionnement des composants n'est pas garanti.
    Le capot transparent d'un relais est clipsé.
    Il suffit de le retirer (précautionneusement) pour vérifier son fonctionnement (hors tension, visuel et à l'ohmmètre.)
    Dernière modification par Jeryko ; 14/11/2019 à 10h37.
    lool74
    bonjour à vous tous
    Merci pour ton explication
    alors moi j'ai essayé de balancer du jus sur M1, déconnecté de la carte évidemment, entre U et W rien ne bouge....
    Quel est le role de V alors ? Doit il est raccordé pour tester ??
    D’après tes explications ...oui
    Mais comme R1 et R2 logiquement ne sont pas alimentés simultanément, cela veut dire d’après le schéma, que le condo déphase pour donner un potentiel sur le troisieme fil
    Ai je bien compris ?
    alors c'est donc normal, que rien n'ai bougé si je n'ai pas utilisé le 3éme fil
    Dernière modification par lool74 ; 15/11/2019 à 11h20.
    lool74
    toutefois f6exb le branchement acrobatique que tu m'a soumis est différent de celui du schéma...
    en effet sur le schéma, le condo est aux bornes de U et V, alors que tu m'a indiqué entre W et U (ou V selon le sens)
    j'ai trouvé mon explication sur le principe
    Dernière modification par lool74 ; 15/11/2019 à 11h31.
    Tu as tout compris.
    Effectivement, f6exb a dû faire une erreur que je n'avais pas remarquée.
    Moi aussi, il m'arrive des faire des erreurs. f6exb est un connaisseur.
    Cela prouve que tu suis bien ! (blague)
    N'oublie pas la lampe qui vient affecter tes mesures !
    Dernière modification par Jeryko ; 15/11/2019 à 12h08.
    f6exb
    Et le pire c'est que j'avais dit plus tôt qu'en mesurant entre U et V tu mesurais aux bornes du condo.
    lool74
    J'ai pu tester en l'air les 2 moteurs, qui fonctionnent parfaitement, et par déduction, les 2 capa.
    Coté alimentation des relais, on est correct, les bobines sont bien pilotés, de mémoire R2 R3 et R5
    Le contact puissance R3 est mauvais par contre ce relais est dead
    Un truc me chiffonne tout de même, à voir sur le schéma du post 5 et sur mes photos du post 1, c'est la tension envoyée sur le dessus du contact R3 depuis le transfo, La borne 2 n'envoie pas du 220V....mais du 165V
    Pourquoi ?
    Ca ne change rien au fait que le contact soit sec...c'est la panne.
    Mais cette tension réduite m'intrigue, moi j'aurai envoyé depuis la borne 4 ......du 220V.
    Est ce que cela indiquerai que quelqu'un serait passé avant moi ? et aurai mal rebranché ?
    Votre pensée la dessus ....
    Par soucis de resultat, et au vu de l'impatience (grandissante) de la propriétaire du dispositif, j'opte pour un remplacement de carte
    Justifié par le fait que le relais soit Fatigué, la carte échauffée, et par soucis de fiabilité.
    Pensez vous que les dernières générations de carte pour remplacer cette ZA2, soient facilement adaptables ?
    Pour faire tes mesures de tension moteur, débranche la lampe borne E/W.
    C'est facile de remplacer un relais !
    Dans un 1er temps, tu peux même essayer de recourber un peu le contact du relais défectueux.
    Pourquoi changer la carte ?
    Que va "dire" la planète ?
    suite
    Ce qui est bizarre.
    C'est n'est pas le commun qui doit être coupé ?
    Car dans ce cas, les 2 sens (ouverture et fermeture) seraient affectés de la même manière.
    f6exb
    Pourquoi ?
    Bonsoir tous,
    En te branchant sur les prises intermédiaires du transfo tu obtiens des tensions différentes et de là un couple différent délivré par les moteurs.
    f6exb
    suite
    Ce qui est bizarre.
    Si j'ai bien compris ce qui précède, à l'heure actuelle, la commande est morte, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Ce qui n'est pas incompatible avec un relais 3 mort qui bloque les deux moteurs et les deux sens.
    Dernière modification par f6exb ; 16/11/2019 à 15h36.
    lool74
    oui f6exb, les moteurs fonctionnent en test séparés dans les 2 sens.
    tout indique que R3 empêche le passage du potentiel.
    ce serait mon matériel je n'hésiterai pas a remplacer simplement le relais, mais voila par soucis de fiabilité et par "sureté" vu l'état de la carte et son âge
    vu aussi l'impatience de la dame, on va faire au plus simple.
    Je comprend Jeryko ta vision de la chose, qui est aussi la mienne.
    Quand on veux rendre service a quelqu'un qui te stresse, on a envie d'abréger ..
    merci je vous tiens au courant
    lool74
    petite question pour le passage de ZA2 à ZA3 (ou ZA3P)
    Le module radio de la ZA2 va t il fonctionner sur la ZA3 ?
    Merci pour vos retours
  1. [Divers] Carte de portail V2 City1 [Résolu]
    Par jcchud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2023, 13h03
  2. programmation de carte pour portail coulissant [Résolu]
    Par invite594a64b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2016, 18h36
  3. [Brun] Carte electronique passeo 500 somfy portail bloque
    Par inviteebfd9877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 09h19
  4. [Divers] Volet Roulant bloqué en position ouverte
    Par invitec4c31a66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2014, 12h01
