[Blanc] Panne four Siemens HB43AB520F/01
    invite6dd6cbfa
    Bonjour, Leboncoin est devenu pour nous ce jour le mauvais coin, je m'explique : Nous avons acheté un four siemens paraissant neuf ( ustensiles encore dans leur emballage), branché celui-ci, mis l'horloge à jour et effectué sa 1ère mise en route d'usage afin d'éliminer les mauvaises odeurs, et 2 mn plus tard, BINGO!!! le disjoncteur à sauté. Impossible par la suite de réarmer le disjoncteur tant que le bouton de marche est sur une quelconque position (celui de gauche indiquant le mode choisi et pas celui de la température. J'ai laissé refroidir le four et retenté l'expérience, rebelote ça a sauté à nouveau, retenté sur une prise différente et pas sur la même rangée de disjoncteur, c'est idem. Je présume une fuite de courant sur la résistance du four mais laquelle ? je ne connais pas les valeurs pour contrôler les résistances ni comment procéder avec exactitude. Merci de vos réponses.
    ptigui29
    Re : Panne four siemens HB43AB520F/01
    débranchez les résistances une par une et mesurez la valeur d’isolement au multimètre en mégaohms si l'appareil de mesure n'a pas d'autocalibration.
    Autre solution,faire les essais par élimination.
    invite6dd6cbfa
    Bonsoir, oui c'est ce que nous avons fait par la suite, le disjoncteur saute en position chaleur tournante ( collier chauffant arrière) et par la voûte, il ne saute pas en utilisant la sole seule. Merci de m'avoir répondu. Cordialement
    invite6dd6cbfa
    Bonjour ptigui29,
    N'étant pas spécialiste, nous avons procédé comme indiqué sur youtube pour prendre les valeurs de résistance à savoir 39.5 Ohms pour la voûte, 25.5 Ohms pour la circulaire et 46 Ohms pour la sole. Tous les fils d'alimentations étaient débranchés.
    ptigui29
    Re : Panne four Siemens HB43AB520F/01
    ce n'est pas cette valeur qu'il faut mesurer mais la résistance entre les cosses des résistances débranchées et la masse.
    Qu'utilisez vous comme multimètre?
    invite6dd6cbfa
    Bonjour, j'utilise un multimètre normal qui fait même bip pour voir la continuité. J'ai déposé la résistance du haut et fait 3 tests dessus. l'extérieure seule avec mise à la terre, l'intérieure seule avec mise à la terre et les 2 ensemble. Aucun des 3 tests à fait disjoncter. Par contre quand les 2 sont jumelées on dirait que la résistance chauffe moins fort.
    Ci-joint les photos.
    Bonsoir tcheki34 et tout le groupe
    Citation Envoyé par tcheki34 Voir le message
    ... Par contre quand les 2 sont jumelées on dirait que la résistance chauffe moins fort ...
    Hum. Ceci est très difficile à apprécier, d'autant que les puissances (et donc intensités) sont déjà importantes.
    Il serait intéressant de mesurer, pour chaque cas, la tension aux bornes FastOn des résistances. Vue la section des fils, les longueurs des lignes ... il se pourrait que tu aies des surprises.
    invite6dd6cbfa
    Bonsoir, certes mais rien n'a disjoncté donc ça ne vient pas de la résistance ? non ?
    ptigui29
    avez vous testé toutes les résistances ?
    invite6dd6cbfa
    Bonsoir ptigui29,
    A vrai dire non, je m'en occupe demain. Beaucoup de taf en ce moment alors j'ai du mal à tout gérer. Merci pour votre retour, belle soirée.
    attention a bien aller au bout de vos démarches
    pour la puissance des résistances rien d'anormal vu que sur certaines commutations il y a montage série pour les alimenter
    invite6dd6cbfa
    Bonjour, Bon ben ça n'a pas duré longtemps, à peine 2 secondes et le disjoncteur à sauté en branchant en direct le collier chauffant arrière. Je crois qu'on est sorti d'affaire. J'en commande un neuf et vous donne le résultat. Merci
  1. [Blanc] Panne four Siemens HTHB76
    Par invite2f1abab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2016, 11h42
  2. [Blanc] panne lv siemens
    Par invite00b6725a dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/04/2010, 09h54
  3. [Blanc] Panne LV Siemens disjoncte
    Par invitec605c851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 07h42
  4. panne Fujitsu siemens
    Par invite8fa85083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 05h35
  5. panne SIEMENS SE25M256FF
    Par invite37e36580 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 10h58
