[Divers] AEG Lavamat L77484AFL ne démarre pas le programme sélectionné. Vidange pendant 20 secondes.
    invite04ff6406
    Machine à laver AEG Lavamat L77484AFL
    Lorsque je démarre n’importe quel programme, la porte se verrouille, la pompe de vidange tourne 2 seconde puis s’arrête l’affichage du temps restant du programme choisi passe sur ( 1 ) et la machine vidange pendant 10 à 20 secondes puis s’arrête et déverrouille la porte. Si je met de l’eau dans la machine l’eau s’évacue très bien. Rien dans le filtre tout est très propre. La résistance était en circuit ouvert. Elle est remplacée et toujours le même problème. Aucun message d’erreur ne s’affiche. En mode diagnostique elle donne de l’eau sur les 3 électrovannes et aucun code défauts. je précise que cette machine à un moteur sans charbons.
    Damien
    ptigui29
    Re : AEG Lavamat L77484AFL ne démarre pas le programme sélectionné. Vidange pendant 20 secondes.
    si vous avez effectué le programme test ,que donne l’affichage des codes pannes enregistrés ?
    invite04ff6406
    Bonjour et merci de m'avoir répondu.
    Non, aucun code d'erreur en position 11 (C11)
    ptigui29
    vérifiez l'état de la carte inverter en bas de l'appareil.
    invite04ff6406
    Re bonjour, petite précision.
    Quand on met la machine en mode diagnostique. Dans aucune des positions du sélecteur de programme le moteur tourne. Je n’ai pas la liste des testes qui correspondent à chaque positions du sélecteur de programmes.
    ptigui29
    comme précisé précédemment,voir la carte inverter.Puis le moteur à l'ohmètre.
    ptigui29
    la position C9 correspond à un test d'essorage.
    invite04ff6406
    Un grand merci,
    je vais vérifier cela ce soir.
    Bonne journée.
    Damien
    invite04ff6406
    Bonsoir en mode diagnostique C9 le moteur ne tourne pas. Je vais démonter la carte inverter
    invite04ff6406
    Voilà j’ai démonté la carte inverter et rien de visible à l’œil.
    ptigui29
    vérifiez la carte de puissance en haut à droite.
    invite04ff6406
    j'ai trouvé une carte inverter d'occasion. Toujours la même chose et pas de codes d'erreures. Heureusement je peux la rendre et me faire rembourser.
    Bonne journée.
    invite04ff6406
    j'ai demonté la carte de puissance et rien de visible non plus.
    pouvez vous svp contrôler la valeur d'isolement de l'élément chauffant (via la plus grande sensibilité du multimètre en Mohms)
    invite04ff6406
    La résistance était en circuit ouvert sans mise à la masse. je l’ai remplacé, elle est neuve et comme les symptômes étaient les mêmes après son remplacement je l’ai vérifié. 28 ohm et infini pour l’isolement. (Entre chaque bornes et la terre)
    hum!! elle n'a pas claqué pour rien !
    pouvez vous svp contrôler l'état du relais de chauffage sur le module svp
    invite04ff6406
    Re, Merci de m'avoir repondu,
    Je vais regarder cela ce soir. Difficile de s'y retrouver sans le schémas.
  1. [Programmation] Atténuer une LED pendant 3 secondes en C++ ?
    Par invitecc4116b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2016, 10h35
  2. [Blanc] LL AEG OKO-LAVAMAT 88830 : s'eteint pendant lavage !
    Par invite6caaf468 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 17h38
  3. [Blanc] Démarrage pendant 10 secondes compresseur congelateur
    Par invite887e207a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 16h50
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 03/03/2008, 10h00
  5. 1000Hz pendant 5 secondes
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 20h43
