Que disent les docs ?
Quelle est la référence de ta radio ?
D'après des photos, le connecteur radio est différent.
je viens d'appeler les établissements Buisson dans le 74, spécialiste CAME.
Alors pour lui il faut changer le boitier complet
transfo et radio sont différents d'après lui
Ce serait plus économique de tenter de changer le relais.
Foutu pour foutu !
Si tu oses :
En WE il y a une lampe branchée en 230 V qui clignote lors du mouvement de la porte. Je pense qu'elle est commandée par un des deux relais au dessus des trucs bleus dont la référence commence par 61. Ils ont l'air similaires au relais R3.
Avec des pincettes, je parie sur le deuxième en partant de la gauche. Reste à voir si la carte peut fonctionner sans, mais tu pourrais peut-être tenter une greffe.
Oublie, ces relais similaires correspondent au deuxième moteur.
Si tu cherches sur le net la référence du relais d'origine est 611D024 de chez Fujitsu. On ne trouve pas facilement sauf chez les chinois, et aussi chez Donberg mais à un prix dissuasif. Il y a un équivalent, le R22−5D16−24 du fabriquant NTE. Par exemple https://octopart.com/r22-5d16-24-nte+electronics-14470#
Dernière modification par f6exb ; 19/11/2019 à 14h52.
Bon et bien on peux clore ce sujet comme résolu
Soit la carte ZA2 avec un relai fujitsu et son contact HS
La reference de remplacement est ZA3N (confirmé par un spécialiste CAME) pour ce type de portail à battants ancien.
Pour ma part la rombière a souhaité mettre un terme à mon intervention, estimant qu'elle était trop longue....et peu efficace.
après avoir controlé la carte, les cellules IR et les moteurs (+ condos) afin d'avoir un diag le plus précis et ciblé possible....
Merci à vous pour tous les conseils et avis f6exb et jeryko
lool74
Au bout d'une semaine elle capitule déjà ?
Dans ma copropriété ça fait 10 jours que la porte du parking est en rade et on a théoriquement un contrat 24/24 7/7![]()
et oui
il faut faire des miracles avec du matériel qui a plus de 25 ans, et au moment ou, sentant l'impatience, le diagnostic est établi, prêt à commander une pièce neuve,
la decision de passer par quelqu'un d'autre ( un spécialiste des portails) tombe.....
Je n'ai jamais ménagé mes efforts pour résoudre une panne quelle qu'elle soit, des gens comme ça c'est insupportable...
inscrit sur ce site depuis quelques années, et dépanneur de pas mal de choses (par perspicacité) je trouve toujours de la pertinence dans les échanges.
Essaie de récupérer la carte, tu répares le relais et tu lui mets sous le nez.
