[Blanc] Panne sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 6946 [Résolu]
    invite4068eb43
    Mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6946 est tombé en panne.
    Dans la soirée, le fusible (installation électrique ancienne) du réseau de prises sur lequel il est branché a sauté.
    Ma compagne qui était dans la pièce voisine a entendu un claquement assez important.
    NB: nous ne nous souvenons pas si l'appareil était ou non encore en route, et je n'ai pas fait le rapprochement tout de suite. Nous nous sommes aperçus de la coupure car la box internet ne fonctionnait plus et nous n'avons pas identifié sur le moment que le lave-vaisselle était en cause. (Sur le moment, j'ai pensé que c'était un rat, dont je n'arrive pas à me débarrasser, qui avait grignoté un fil.)
    Toujours est-il que si c'est en fonctionnement qu'il a provoqué un court-circuit, il était totalement en fin de cycle puisque quand nous avons vidé la vaisselle le lendemain, elle était propre et sèche.
    J'ai attendu le lendemain pour remplacer le fusible et tester les appareils correspondant à ce fusible.
    J'avais débranché les 3 appareils sur ce réseau de prises.
    Après remplacement du fusible, je les ai rebranchés un par un: tous fonctionnent sauf le LV.
    Description de la panne:
    Quand on le branche, avec le bouton en position "arrêt" (sur cette prise ou sur une autre alimentée sur un autre réseau de fusibles), pas de problème: ça ne disjoncte pas.
    Par contre, quand on essaye de l'allumer par le bouton marche, il s'allume une très courte fraction de seconde, il s'affiche même une durée, et il s'éteint aussitôt.
    Il s'affiche pendant un dixième de seconde une durée (1h36, dont j'ignore si ça correspond ou non au dernier lavage), mais pas de message d'erreur.
    Par ailleurs, le bouton ne reste pas enfoncé en position marche.
    Mais il ne fait plus fondre les fusibles.
    Voilà, vous savez tout.
    Si vous avez une idée de ce qui peut bien causer cette panne, je suis preneur.
    Merci de votre aide.
    Bonne journée à tous.
    Re : Panne sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 6946
    commencez par fournir le code 12NC de votre lave vaisselle
    il comporte 12 chiffres et commence par 85 il est mentionné sur l'étiquette collée sur le coté latéral droit de la porte
    ensuite couchez l'appareil sur l'arrière retirez la plaque de fond
    prenez des photos qui montrent les différents organes visibles
    posez les sur le forum dans le prochain post
    ensuite on avisera
    invite4068eb43
    Merci de votre réponse.
    D'ores et déjà, voici les numéros figurant sur l'étiquette latérale:
    8542 945 29929 SER 33 0626 005526
    Je mettrai sur le site les photos des pièces apparentes dès que j'aurai démonté le fond.
    Encore merci et bon week-end.
    re,
    ok on attendra pour les photos
    vous en êtes où ??
    invite4068eb43
    D'abord, une info: contrairement à ce que je pensais, après en avoir reparlé avec ma compagne, il semble que le LV était en fonctionnement quand il est tombé en panne.
    Par rapport au problème d'interrupteur qui ne tenait pas en position marche, j'ai commencé par démonter la porte avant d'aller voir sous la machine.
    En l'absence de schéma clair, j'ai pas mal galéré pour retirer l'interrupteur, et du coup, j'ai abimé le poussoir dont un des clips a cassé. Bref...
    L'interrupteur est effectivement HS à 2 niveaux:
    - la petite agrafe métallique qui sert à le faire basculer (et tenir) de la position arrêt à la position marche ne faisait plus son boulot. C'est pour ça que le bouton ne restait en position marche qu'une fois sur 10;
    - mais surtout je me suis aperçu au multimètre que l'une des 2 bornes était toujours en contact, alors que c'est censé être un interrupteur à 2 pôles. Cassé pour cassé, je l'ai donc démonté et j'ai vu que le contact était "collé" dans l'interrupteur !
    J'espère que ce n'est pas à cause d'un court-circuit, ailleurs dans la machine.
    Qu'en pensez-vous?
    Est-ce que j'en reste là ou bien dois-je quand même regarder le dessous et tester quelque chose au multimètre?
    Après avoir passé pas mal de temps pour chercher les pièces - inter et poussoir- à un prix abordable (certains vous vendent le poussoir M/A, qui est un simple bout de plastique moulé, plus de 40 €!!!) je les ai commandées.
    J'espère qu'il n'y a pas autre chose.
    ne déposez rien tant que le bouton ne sera pas remplacé
    ensuite seulement on avisera
    invite4068eb43
    Merci Richard pour votre réponse rapide.
    Donc si j'ai bien compris, je remplace le bouton dès que je le reçois, et je peux tester directement le LV, sans crainte particulière a priori (en dehors des précautions de bon sens) ?
    re,
    c'est préférable
    invite4068eb43
    Désolé d'avoir tardé à vous tenir au courant de la suite à ma demande d'aide.
    J'ai remplacé l'interrupteur de mise en route et le poussoir, que j'avais abimé en le démontant (après avoir dû pas mal farfouiller sur le net pour trouver un poussoir à un prix abordable, puisque sur certains sites me demandaient plus de 40 € pour ce bout de plastique moulé !).
    Eh bien tout fonctionne!
    C'était donc bien seulement l'interrupteur qui s'était détérioré.
    Un grand merci pour les conseils.
    Bonne fêtes de fin d'année.
    invite4068eb43
    Re : Panne sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 6946 [Résolu]
    Rectificatif à mon précédent message:
    Après avoir parfaitement fonctionné pendant une bonne semaine, le LV a de nouveau fait sauter les plombs (avec un bruit de claquement sur l'appareil).
    Et maintenant il sent légèrement le brûlé.
    Décidément, l'interrupteur n'était que le symptôme d'une panne plus sérieuse.
    Je démonterai la porte après le jour de l'an pour essayer de mieux diagnostiquer le problème.
    Bon réveillon!
    re,
    il faut surtout voir les composants situés sous le lv
    invite4068eb43
    Merci Richard.
    Je m'en doute.
    Je veux d'abord regarder l'intérieur de la porte, car l'odeur de brûlé semble venir de là.
    Ce qui est bizarre, c'est que la panne semble assez aléatoire puisque le LV a tourné 7 ou 8 fois sans problème depuis le remplacement de l'interrupteur.
    Je vous tiens au courant.
    re,
    peut être une cosse mal isolée ou mal serrée
    zut je pense a un truc qui est impérativement a vérifier
    contrôlez les fils au bas de porte
    Dernière modification par richard 31 ; 31/12/2019 à 17h08.
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP 6946
    Par invite7aeeb253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 15h43
  2. [Blanc] Panne F3 lave vaisselle Whirlpool ADP 6946
    Par invite352ffe31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 17h01
  3. [Blanc] Panne F4 lave vaisselle Whirlpool ADP 6946
    Dernier message: 11/12/2008, 21h52
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool 6946 qui ne s'allume pas
    Par inviteb8b7938f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 16h32
  5. [Blanc] Erreur F8 sur lave-vaisselle Whirlpool agp 6946
    Par invite4b1cb535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 10h49
