Portail automatique Libra-c-ma
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitee7d94d20
    Bonjour j'ai un automatisme libra-c-ma et un seul battant s'ouvre.
    J'ai inversé les commandes des 2 battants et ça fait la même chose à l'autre battant de ce fait j'ai remplacé le relais incriminé et le problème est toujours la.
    Je ne sais plus comment faire. Pouvez-vous m'aidez
    f6exb
    Re : Portail automatique libra-c-ma
    Tu peux mettre des photos détaillées des deux faces de la carte ?
    Il n'y a pas d'oxydation sur les pistes côté soudure ?
    Notice : https://www.confort-electrique.fr/no...-MA-notice.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 03/12/2019 à 00h12.
    invitee7d94d20
    Bonsoir et merci beaucoup.
    Pour prendre la photo il faut que je retourne chez mon beau frère.
    Pour moi le circuit n'a rien car à la base je suis électricien mais l'électronique c'est pas mon fort.
    Je fait celà au plus tôt
    f6exb
    Il y a déjà eu plusieurs pannes sur le forum dues à des bébêtes qui se sont suicidées sur les cartes. Regarde bien sur les deux faces.
    Pour les photos, vu que le forum est en rideau en ce moment, c'est pas trop pressé.
    Es-tu sûr d'avoir remplacer le bon relais ?
    Ce n'est pas forcément le relais qui s'excite qui provoque ce genre de panne.
    Il peut s'agir du relais qui reste au repos !
    Avant de remplacer "bêtement" un relais il faut localier le mauvais contact.
    Il peut s'agir du contact Travail mais aussi d'un contact Repos dans certains montages, surtout en 24V.
    Je n'arrête pas de le répéter.
    Sinon, c'est la "roulette russe".
    Dernière modification par Jeryko ; 04/12/2019 à 10h09.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 04/12/2019 à 10h55.
    f6exb
    Après un coup d'oeil sur le verso de la carte du lien russe, les relais commandant un même moteur sont l'un derrière l'autre.
    invitee7d94d20
    Bonjour et merci fexb
    Comment avait-on pour envoyer les fotos.
    Merci de ton aide
    invitee7d94d20
    Nom : 20191204_152641.jpg
Affichages : 1516
Taille : 112,1 Ko
    Voici photo
    f6exb
    Aux alentours de la 6è pin à gauche, les soudures n'ont pas l'air très catholiques.
    f6exb
    Tu peux mettre un gros plan net de la partie gauche ?
    f6exb
    Erreur, à effacer
    Dernière modification par f6exb ; 07/12/2019 à 21h41.
    f6exb
    C'est la pin 25 de la notice et ce doit être le fin de course d'un des moteurs. La connexion est peut-être mauvaise au niveau de cette broche. Aspire le maximum de soudure et essaie de la refaire propre. Au besoin essaie de décaper la pinouille ainsi que la pastille où tu mets la soudure.
    Edit : il est possible que tu n'aies pas de fin de course connectés dessus. Auquel cas il y a des ponts en fils dans les environs 23 à 27.
    C'est pareil, si la connexion ne se fait pas au niveau de cette pin, le moteur peut être bloqué.
    Mets une photo du recto.
    Dernière modification par f6exb ; 07/12/2019 à 21h50.
    invitee7d94d20
    Bonsoir et merci
    Oui f6exb c'est bien 4 relais sur la carte
    A la base je suis électricien mais la je sèche.
    Merci de votre aide
    invitee7d94d20
    Bonsoir et merci
    Merci de votre aide Nom : 20191204_152346.jpg
Affichages : 1781
Taille : 160,8 Ko
    f6exb
    Ta pièce jointe n'est pas encore validée.
    Sur la photo, j'ai entouré la pinouille qu'il faudrait nettoyer et refaire un soudure propre.
    Ce qui est dans le cercle plus haut me paraît un peu douteux aussi.
    invitee7d94d20
    Ok merci
    Je vais démonter la carte et prendre de nouvelle photo après nettoyage
    f6exb
    Du coup j'ai oublié de mettre la photo :
    invitee7d94d20
    Re : Portail automatique Libra-c-ma
    Bon voilà le top
    Mon beau-frère avait appelé car il y avait une charnière de casser à son portail je lui ai réparer la charnière et j'ai vu que cela était dû au fait ne s'ouvre plus donc le deuxième battant en voulant s'ouvrir un pouce est sur le battant qui ne s'ouvre plus et à casser la charnière donc je suis intervenu comme électricien vu mon ancien métier. Donc dans le circuit il y avait une limace sécher que j'ai retiré j'ai nettoyé le circuit imprimé et remplacer le relais qui ne fonctionnait plus donc je vois les photos de la carte circuit imprimé bien entendu les soudures ne sont pas jolies du fait que ce n'est pas mon métier. Merci de votre avis pour m'aider à faire fonctionner le battant du portail qui ne fonctionne plusNom : 20191211_185533.jpg
Affichages : 1432
Taille : 55,1 Ko
    invitee7d94d20
    voici plusieurs photos
    invitee7d94d20
    invitee7d94d20
    invitee7d94d20
    voilà je vous ai mis toute les photos
    Relire mon post# 5
    Je pense que tu n'as pas remplacé le bon relais.
    Il faudrait faire le schéma du circuit de puissance de la commande des moteurs.
    (partir du + et du - et voir le câblage sur la carte des 4 relais pour comprendre le fonctionnement)
    A priori tu as 2 relais par vantail .
    Ensuite, en utilisant le voltmètre, voir les tensions en différents points pour déterminer celles qui ne vont pas.
    Lorsque tu as permuté les moteurs, as-tu permuté aussi le contact de FC ?
    Puisque le défaut s'est déplacé, en principe les FC ne sont pas en cause.
    Voir le schéma de principe joint qui ne devrait pas être trop mauvais.
    (il correspond à une autre carte)
    Au lieu de mettre ce tas de photos dont certaines en double, tu n'aurais pas un lien sur ta notice ?
    Je ne fais pas de miracles. (Pas encore)
    Dernière modification par Jeryko ; 13/12/2019 à 11h41.
    invitee7d94d20
    bonjour Jeriko
    Oui j'ai fait tous ça car je voulais être sur que les moteurs fonctionnaient. Je suis électricien et lors de la manip, j'ai bien vu l'excitation de 3 relais sauf le 4éme que j'ai remplacé alors soit un autre composant est HS soit la programmation est à refaire.
    Je me suis renseigné pour une carte mais apparemment on ne trouve plus ce modèle. Je n'arrive pas à ouvrir tes pièces jointes
    MERCI
    f6exb
    Après remplacement, est-ce que les 4 relais claquent ?
    As-tu vérifié la soudure qui me paraît foireuse sur le bornier ? (pinouille 25).
    re :
    Si un des relais ne claque pas il faut aller voir le transistor de commande correspondant.
    Très souvent dans un CI "ULN2003" éventuellement, remonter jusqu'au uP.
    Nota : il peut être collé ( magnétiquement = "gommage-crasse" ou soudure des contacts)
    Voir la présence de la tension d'alimentation sur le relais.
    Il n'y a que le voltmètre pour cela, même au 21ème siècle.
    Si cela peut t'inspirer, voir le message # 239
    https://forums.futura-sciences.com/b...ronique-8.html
    Dernière modification par Jeryko ; 13/12/2019 à 15h54.
    invitee7d94d20
    Thumbs up Re : Portail automatique Libra-c-ma
    Bonjour à tous et merci ,
    Pour la pinouille 25 je l'ai refaite et j'ai regardé toutes les soudures à la loupe et tout me semble correct.
    Comme c'est en extérieur je vais reposer la carte dès que le temps sera meilleur et vous tiendrai informé .
    Je vais prendre les tensions au niveau du relais remplacé.
    Merci encore
    invitee7d94d20
    Voilà j!ai remis la carte et ça ne fonctionne pas.Du coup j'achète une nouvelle carte et l'installe après les fêtes. Encore merci à tous et bonne fêtes
  1. Portail BFT igea et centrale libra, problème fin de course
    Par invite402a5c30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2023, 10h10
  2. Portail éléctrique BFT Libra
    Par invite1225650d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2018, 22h06
  3. Dysfonctionnement d'un battant d'un portail à bras BFT Libra-MA-R [Résolu]
    Par invite6fd9c83f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2014, 15h56
  4. Portail éléctrique BFT Libra
    Par invite78240054 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2009, 08h49
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 24/05/2009, 21h39
