[Brun] Ampli Harman Kardon ne s'allume plus (correctement).
    invite61981145
    J'ai un ampli audio Harman Kardon 3490 qui ne s'allume plus. Pour le diagnostic, je n'y connais rien, donc voici des éléments :
    • Le témoin de veille fonctionne.
    • Le témoin d'allumage s'allume (le témoin passe de l'orange au blanc, comme quand l'ampli fonctionne)
    • Un message d'erreur apparaît : Voltage Protect Check Input
    • J'ai débranché toutes les enceintes et connectiques (l'entrée audio) pour essayer, mais ça ne change rien.
    • J'ai tenté une autre prise murale, mais ça ne change rien non plus.
    • Il n'est plus sous garantie, évidemment.
    Voilà, je ne sais pas trop quoi faire. Peut-être avez-vous des idées de tests ou autre que je puisse voir ce qu'il en est ? Merci !*
    f6exb
    Re : Ampli Harman Kardon ne s'allume plus (correctement).
    Je suppose que tu as regardé les fusibles ?
    Tu trouvera le service manual ici : https://elektrotanya.com/harman-kard...wnload.html#dl
    Le schéma de l'alimentation est en bas à droite de la page 69.
    Mais si tu n'y comprends rien, passe la main.
    invite61981145
    Non, je n'ai rien fait pour le moment, à part tout débrancher pour voir s'il ne s'agissait pas d'un mauvais contact avec les enceintes.
    Je n'ai pas vérifié les fusibles et c'est vrai que je ne comprends rien au schéma de la page 69, là, tout de suite.
    Mais bon, il faut bien apprendre.
    invite8d01d2e5
    J'ai eu un problème similaire avec un harman kardon avr 3500. le problème venait d'une soudure séche. Il vous faut contrôler les soudures avec une loupe et les refaire si nécessaire.
  1. [Brun] ampli harman kardon avr 65rds
    Par invite43b53c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 19h47
  2. Ampli Harman Kardon des USA
    Par invite8cbcea93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 08h05
  3. [Brun] Ampli Harman Kardon AVR21
    Par invitef1162ccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 23h41
  4. [Brun] Pb ampli Harman Kardon AVR7000
    Par invite25a7392f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 19h58
  5. [Brun] pb ampli harman kardon avr35rds
    Par invite677ccfb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 01h03
