[Divers] Sony KV-28FX60E Led s'allume 2 fois [Résolu]
    invitea2900972
    j'imagine que l'on va me demander de me présenter, comme il est d'usage dans tous les forums, mais je n'ai pas vu comment le faire. Alors, je vous remercie de ne pas éliminer mon message, pour si peu.
    J'ai un Sony KV-28FX60E, tube trinitron, qui fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je ne puisse plus l'allumer normalement.
    Lorsque j'appuie sur le bouton M/A de la commande il s'allume présente l'écran totalement rose, parfois je vois le numéro de la chaîne en vert, et puis il s'éteint. Cela dure environ 2 secondes et c'est le noir complet. Et la Led s' allume 2 fois toutes les 2/3 secondes.
    J'ai cherché dans le forum des informations concernant cette panne, il y en a certes, mais je n'ai pas trouvé que manifestent l'apparition de cet écran rose et aussitôt éteint.
    Est-il possible d'avoir de l'aide?
    Quelqu'un est en mesure de m'apporter des pistes pour procéder à la réparation?
    Je vous remercie d'avance.
    Goren
    banino
    Re : Sony KV-28FX60E Led s'allume 2 fois
    demmonter la cache TV et faire chaufer LE TUBE CATHODIQUE avec un seche cheveux et (carte CRT)
    invitea2900972
    merci pour la réactivité en réponse à la résolution de ma panne.
    Je vais de ce pas le faire et vous en ferai le retour de mes constatations qui en découleront du "séchage".
    Mais, est-ce que je chauffe le tube et la carte CRT la télé débranchée du 230v ou est-ce que je le chauffe cordon branché et LED allumée rouge?
    Au cas où, je complète les informations que j'ai postées hier.
    Le châssis du Sony est le AE-5.
    En plus, je vous ai parlé de l'écran rose mais j'ai oublié de vous dire que je ne l'avais pas branchée à l'antenne ou décodeur.
    Le Sony était uniquement branché au secteur 230v. Suite à la panne je l'ai déplacé et par conséquent sans aucun module de réception.
    Merci de votre aide.
    banino
    ecran roze c est une dominante de couleur
    couleur bleu faible(le tv soit debrancher du secteur et faire chauffer )
    et bon courage
    invitea2900972
    Banino,
    merci. La chauffe a bien marché. 30s avec un sèche-cheveux et le Sony a démarré.
    Il y avait un grésillement qui a duré quelques minutes, je suppose de l'humidité.
    Deux questions et je pourrai fermer le post comme résolu.
    Est-ce que ce genre de panne va se répéter et je pourrai le résoudre de la même façon ou est-ce qu'il y un élément défectueux qu'il faudra remplacer?
    Encore une question, comment fermer le post?
    À tous, et à toi banino en particulier, un grand merci.
    Bonne année 2020.
    Goren
    banino
    cest de l humidite bien sur
    et bonne annee a vous et a toutes les membres du fs generation
    invitea2900972
    Mes amis,
    la panne de mon téléviseur Sony étant résolue, comment faire pour clôturer ce post?
    J'ai bien lu le post concernant ce sujet mais j'avoue que je n'ai pas compris.
    Merci,
    Bonne année
  1. [Brun] Tv Sony 46EX500 voyant LED rouge clignote 2 fois ? [Résolu]
    Par invite1dbb03c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2018, 16h47
  2. mon PC s'allume 1 fois sur 20
    Par invitecb128052 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2013, 18h19
  3. [Brun] TELE SONY KV-25T2B led clignote 2 fois [résolu]
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2010, 22h15
  4. [Brun] TV Sony KV 32FX65 B clignote 2 fois [résolu]
    Par invite04ba1f81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/06/2008, 12h29
